Samsung Galaxy Ace 4
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Samsung Galaxy Ace 4
Vous en avez assez de votre Samsung Galaxy Ace 4 muet ' Si le son grésille lorsque vous écoutez de la musique, que la sonnerie ne s'entend plus ou que le mode haut-parleur ne fonctionne plus, vous avez raison de vouloir y remédier !
Les techniciens de SOSav vous expliquent toutes les manipulations à effectuer pour remplacer vous-même le haut-parleur externe de votre Ace 4 dans ce tuto de réparation illustrés et commentés afin de vous guider lors de chaque manoeuvre.
- Aucun son
- Je n'entends plus ma sonnerie / ma musique
- Problème haut-parleur en mode mains libres
- Son qui grésille
Comment remplacer haut-parleur externe pour Samsung Galaxy Ace 4 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre Galaxy Ace 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'orifice présent sur le côté du Ace 4, afin de soulever la coque arrière.
Toujours avec la spatule en nylon, appuyez sur la carte micro SD afin de l'éjecter.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie depuis l'ergo prévu à cet effet.
Faites glisser la carte SIM pour la retirer de son emplacement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis du châssis.L'ensemble de ces vis servent à maintenir le châssis externe du Galaxy Ace 4.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération tout autour du châssis, jusqu'à l'extraire complètement.
Avec la pince en métal, décollez délicatement le haut-parleur externe.
Tirez très légerement pour décoller la nappe du haut parleur.
Le haut-parleur externe du Galaxy Ace 4 est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le haut-parleur d'écoute par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Ace 4 suivez ce guide en sens inverse.
