Samsung Galaxy Ace 4
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Samsung Galaxy Ace 4
C'est décidé, vous allez remplacer le châssis tordu de votre Samsung Galaxy Ace 4 ! Au lieu de laisser l'écran s'abîmer à cause d'une châssis cassé, vous prenez la bonne décision !
Et pour vous accompagner dans votre démarche, les experts de SOSav vous expliquent comment remplacer le châssis interne de votre Ace 4 à travers ce petit tuto de réparation illustré et commenté ! C'est à vous de jouer.
- Un châssis est abîmé
- Un châssis cassé
- Châssis tordu
Comment remplacer châssis interne pour Samsung Galaxy Ace 4 - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis interne de votre Galaxy Ace 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'orifice présent sur le côté du Ace 4, afin de soulever la coque arrière.
Saisissez puis enlevez la coque arrière.La coque arrière du Galaxy Ace 4 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, appuyez sur la carte micro SD afin de l'éjecter.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie depuis l'ergo prévu à cet effet.
Saisissez puis ôtez la batterie.La batterie du Galaxy Ace 4 est retirée.
Faites glisser la carte SIM pour la retirer de son emplacement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis du châssis.L'ensemble de ces vis servent à maintenir le châssis externe du Galaxy Ace 4.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération tout autour du châssis, jusqu'à l'extraire complètement.
Utilisez la pince en métal pour retirer le bouton volume du châssis.
Avec la pince en métal, décollez délicatement le haut-parleur externe.
Tirez tres légèrement sur le haut-parleur pour décoller sa nappe.
Reprenez la pince pour enlever le vibreur.
Saisissez le bouton volume grâce à la pince en métal, pour l'extraire du châssis.
Le châssis interne du Galxy Ace 4 est entièrement démonté.En cas de châssis tordu ou abîmé, remplacez-le par un châssis neuf si besoin.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Ace 4 suivez ce guide en sens inverse.
