Samsung Galaxy Ace 4
Caméra Avant
Guide de réparation : Caméra Avant Samsung Galaxy Ace 4
Vous passez enfin à l'action en remplaçant la caméra avant capricieuse de votre Samsung Galaxy Ace 4 ' Que ce soit à cause d'une mise au point impossible ou d'une caméra qui ne se déclenche pas, vous faites bien de ne plus attendre !
Les experts de SOSav vous expliquent toutes les manoeuvres à réaliser dans ce tuto de réparation illustré et commenté afin de remplacer vous-même la caméra avant capricieuse de votre Ace 4. Et ce pour deux à trois fois moins cher qu'en boutique !
- L'application photo ne s'ouvre pas
- Mise au point impossible
- Photos floues
- Caméra avant non fonctionnelle
Comment remplacer caméra avant pour Samsung Galaxy Ace 4 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant de votre Galaxy Ace 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre. Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'orifice présent sur le côté du Ace 4, afin de soulever la coque arrière.
Saisissez et enlevez la coque arrière.La coque arrière du Galaxy Ace 4 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, appuyez sur la carte micro SD afin de l'éjecter.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie depuis l'ergo prévu à cet effet.
Saisissez et ôtez la batterie.La batterie du Galaxy Ace 4 est retirée.
Faites glisser la carte SIM pour la retirer de son emplacement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis du châssis.L'ensemble de ces vis servent à maintenir le châssis externe du Galaxy Ace 4.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération tout autour du châssis, jusqu'à l'extraire complètement.
Déverrouillez le connecteur de la caméra avant avec la spatule en nylon.
Puis avec la pince en métal, saisissez la nappe de la caméra avant pour l'extraire doucement.
La caméra avant du Galaxy Ace 4 est démontée.En cas de besoin, remplacez la caméra avant défectueuse par une pièce neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Ace 4 suivez ce guide en sens inverse.
