Samsung Galaxy Ace 4
Bouton volume
Guide de réparation : Bouton volume Samsung Galaxy Ace 4
Avoir un bouton volume qui ne répond plus sur son Samsung Galaxy Ace 4 peut vite devenir usant au quotidien, alors si vous avez décidé de passer à l'action, vous trouverez tous les conseils qu'il vous faut pour remplacer vous-même le bouton volume cassé ou défectueux.
Les experts de SOSav vous expliquent toutes les manoeuvres à suivre dans ce tuto de réparation à travers des photos et commentaires. Etape par étape, vous êtes guidé dans le démontage de votre Ace 4 afin de lui redonner vie pour deux à trois fois moins cher qu'en boutique.
- Bouton volume casé / abîmé
- Bouton volume eprdu
- Impossible de gérer le son du Ace 4
Comment remplacer bouton volume pour Samsung Galaxy Ace 4 - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton volume de votre Galaxy Ace 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre. Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'orifice présent sur le côté du Ace 4, afin de soulever la coque arrière.
Saisissez puis enlevez la coque arrière.La coque arrière du Galaxy Ace 4 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, appuyez sur la carte micro SD afin de l'éjecter.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie depuis l'ergo prévu à cet effet.
Saisissez puis ôtez la batterie.La batterie du Galaxy Ace 4 est retirée.
Faites glisser la carte SIM pour la retirer de son emplacement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis du châssis.L'ensemble de ces vis servent à maintenir le châssis externe du Galaxy Ace 4.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération tout autour du châssis, jusqu'à l'extraire complètement.
Utilisez la pince en métal pour retirer le bouton volume du châssis.
Le bouton volume est désormais démonté du Galaxy Ace 4.Remplacez le bouton abîme ou cassé par un bouton volume neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Ace 4 suivez ce guide en sens inverse.
