Samsung Galaxy Ace 4
Bouton Power
Guide de réparation : Bouton Power Samsung Galaxy Ace 4
Un bouton power qui ne fonctionne plus sur votre Samsung Galaxy Ace 4 ' Ce n'est pas une fatalité et vous avez raison de vouloir passer à l'action ! Vous trouverez dans ce tuto de réparation, toutes les manoeuvres à réaliser pour remplacer vous-même le bouton de votre Ace 4. Grâce aux conseils de nos experts, vous profitez d'un démontage étape par étape avec photos et commentaires.
Sympômes :
- Bouton power ne fonctionne plus
- Bouton power cassé
- Impossible d'allumer le Ace 4
Comment remplacer bouton power pour Samsung Galaxy Ace 4 - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton power de votre Galaxy Ace 4, il est nécessaire, pour des raisons évidentes, de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'orifice présent sur le côté du Ace 4, afin de soulever la coque arrière.
Saisissez et retirez la coque arrière.La coque arrière du Galaxy Ace 4 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, appuyez sur la carte micro SD afin de l'éjecter.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie depuis l'ergo prévu à cet effet.
Saisissez et enlevez la batterieLa batterie du Galaxy Ace 4 est retirée.
Faites glisser la carte SIM pour la retirer de son emplacement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis du châssis.L'ensemble de ces vis servent à maintenir le châssis externe du Galaxy Ace 4.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération tout autour du châssis, jusqu'à l'extraire complètement.
Saisissez le bouton power grâce à la pince pour le retirer du châssis.
Le bouton power est démonté de votre Galaxy Ace 4.En cas de problème avec le bouton power, remplacez-le par un bouton neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Ace 4 suivez ce guide en sens inverse.
