Galaxy A9 (2018)
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy A9 (2018)
Votre Galaxy A9 (2018) est devenu bien silencieux depuis quelque temps ? Il ne sonne plus alors que le volume est maximum ? Et d'ailleurs, le son grésille quand vous regardez des vidéos ? Le mode haut-parleur est une vraie plaie à utiliser quand vous téléphonez alors qu'en mode classique, vous n'avez aucun souci pour entendre vos interlocuteurs ? C'est "normal" dans la mesure où les appels utilisent un haut-parleur secondaire. Dans votre cas, vous avez raison de faire appel à SOSav pour résoudre tous vos ennuis.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur externe Galaxy A9 (2018) vous-même. Il se situe en bas du téléphone et est utilisé pour l'ensemble des sons du mobile, en dehors des appels. Nous vous expliquons comment le remplacer à travers des étapes détaillées. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si compliqué et vous ferez aussi une importante économie par rapport à l'intervention d'un pro.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A9 (2018), nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son (musique, mode haut-parleur, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Haut-parleur HS
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy A9 (2018) - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Galaxy A9 (2018), vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par éteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche supérieure du téléphone.Après une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Vous venez d'extraire votre tiroir SIM & SD.
Tiens, voilà un outil inattendu : le sèche-cheveux ! Chauffez pendant 1 minute (environ) toute la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite la célèbre spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator (toujours dispo dans notre kit outils)
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière pour éviter de la casser.Vous pouvez à présent faire basculer la face arrière pour la séparer entièrement du téléphone.
La vitre arrière est maintenant séparée.
Poursuivez en déconnectant la nappe du capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.Vous n'avez plus qu'à saisir et retirer le capteur d'empreinte.
Votre capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 16 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme (toujours présent dans notre kit outils).Puis insérez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis afin de commencer à le déclipser délicatement.
A nouveau, aidez-vous du médiator.Faites-le glisser le long du châssis pour le déclipser sans risque.Vous pouvez maintenant séparer entièrement le châssis du téléphone.
Le châssis interne est séparé.
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Galaxy A9 (2018).
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge qui maintiennent le haut-parleur externe.
Avec la spatule en nylon, faites levier sous le haut-parleur externe pour l'extraire en douceur.
Votre haut-parleur externe Galaxy A9 (2018) est extrait.En cas de problème de son, pensez à le remplacer plutôt que d'investir dans un sonotone !
Pour remonter votre Galaxy A9 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
