Galaxy A9 (2018)
Capteur empreinte
Guide de réparation : Capteur empreinte Galaxy A9 (2018)
Votre capteur d'empreinte Galaxy A9 (2018) ne vous permet plus de déverrouiller votre mobile en toute sécurité ? Il ne reconnait plus votre empreinte digitale et vous êtes obligé de taper votre code d'accès ? Le capteur est endommagé et vous ne pouvez plus l'utiliser ? Bref, vous ne pouvez plus profiter de cette sécurité et facilité d'utilisation et vous souhaitez y remédier grâce à SOSav ? Vous avez bien raison !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer toutes les manipulations à faire pour changer ce capteur d'empreinte défaillant. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A9 (2018). Vous verrez ainsi que ce dépannage n'est pas si compliqué et vous ferez une importante économie par la même occasion. Suivez simplement les conseils de nos experts pour redonner vie à votre téléphone.
Avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A9 (2018), nous vous invitons à effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Capteur d'empreinte cassé
- Empreinte digitale non reconnue
- Impossible de déverrouiller le téléphone avec son empreinte
- Impossible d'enregistrer son empreinte digitale
Comment remplacer capteur empreinte pour Galaxy A9 (2018) - Guide images
Avant de remplacer votre capteur d'empreinte Galaxy A9 (2018), vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par éteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche supérieure du téléphone.Après une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Vous venez d'extraire votre tiroir SIM & SD.
Tiens, voilà un outil inattendu : le sèche-cheveux ! Chauffez pendant 1 minute (environ) toute la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite la célèbre spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator (toujours dispo dans notre kit outils)
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière pour éviter de la casser.Vous pouvez à présent faire basculer la face arrière pour la séparer entièrement du téléphone.
La vitre arrière est maintenant séparée.
Poursuivez en déconnectant la nappe du capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.Vous n'avez plus qu'à saisir et retirer le capteur d'empreinte.
Votre capteur d'empreinte Galaxy A9 (2018) est déposé.En cas de soucis de détection de votre empreinte, n'hésitez pas à le remplacer !
Pour remonter votre Galaxy A9 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
