Galaxy A80
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur Galaxy A80
Votre Galaxy A80 ne vibre plus à la réception de notification, de message ou d'appel ? Les vibrations sont si faibles que vous ne le sentez plus du tout et passez à côté d'appels importants ? Ou alors le vibreur se déclenche de façon aléatoire ? Ce n'est pas grave, SOSav est LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut pour changer votre vibreur Galaxy A80 vous-même à moindre coût. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation pour vous expliquer toute la marche à suivre à travers des étapes illustrées et commentées.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A80. Une simple précaution :)
- Vibreur HS
- Faible vibration
- Vibrations aléatoires
- Aucune vibration
Vibreur et écouteur interne - Galaxy A80 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vibreur pour Galaxy A80 - Guide images
Avant de remplacer votre vibreur Galaxy A80, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur le bas du A80, à gauche du port USB-C.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer !
Votre tiroir SIM est extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil insolite : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la coque arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Prenez ensuite le relais avec le médiator de notre kit outils pour une opération plus en douceur.Faites glisser le médiator sur le pourtour en prenant soin d'éviter le bloc caméra (qui est à part) ! (Photo 4)
Utilisez le médiator pour faire levier et soulever un coin de la coque arrière afin de pouvoir la retirer dans son intégralité.
La coque arrière est déposée.
Faites délicatement coulisser le mode caméra vers le haut pour libérer l'accès à l'antenne NFC.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement l'antenne NFC avec la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie..
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux câbles d'interconnexion.
Poursuivez en déverrouillant la nappe de liaison du connecteur de charge...... Puis l'antenne secondaire.
Débranchez ensuite le moteur électrique de la caméra rotative.
Puis retirez le cache plastique noir avec la iSesamo pour laisser l'accès aux vis.
Faites de même avec le cache du côté opposé.
A présent, dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge.
Tirez doucement vers le haut le bloc caméra pour découvrir de nouvelles vis.Attention, ces vis retiennent encore le bloc complet !
C'est reparti pour un tour avec le tournevis cruciforme : dévissez les 3 vis entourées en rouge ! (Photo 1)Vous pouvez ensuite extraire le bloc caméra + carte mère.
Le bloc caméra + carte mère Galaxy A80 est partiellement démonté.
Servez-vous du tournevis plat pour déloger et sortir le vibreur.La spatule iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
Votre vibreur Galaxy A80 est déposé.Remplacez-le par un nouveau vibreur si besoin en suivant les conseils de notre guide gratuit.
Pour remonter votre Galaxy A80 suivez ce guide en sens inverse.
