Galaxy A80
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy A80
Vous n'entendez plus votre Galaxy A80 sonner ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo ? Ou le son est très faible lorsque vous activez le mode haut-parleur tandis que le son des appels passe bien quand vous téléphonez normalement ? Le volume est pourtant au maximum et ce n'est pas un souci logiciel... C'est que votre haut-parleur externe Galaxy A80 a un défaut ! Il s'agit du haut-parleur principal de votre mobile, qui gère tous les sons hors appels puisque c'est alors le haut-parleur interne qui prend le relais dans ce cas. Il se situe en bas de votre A80 et vous êtes au bon endroit pour redonner de la voix à votre téléphone car SOSav est LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer pas à pas comment remplacer votre haut-parleur externe Galaxy A80. Toutes les étapes sont détaillées pour vous accompagner tout au long de la manoeuvre et vous prouver que réparer son smartphone n'est pas si compliqué ! Et surtout, il s'agit d'une véritable économie par rapport au rachat d'un nouveau modèle ou l'intervention d'un réparateur téléphone.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A80, pensez faire une sauvegarde complète de vos données par précaution !
- Pas de son (musique, sonnerie, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille
- Faible son
- Son lointain
Haut-parleur externe (Officiel) - Galaxy A80 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy A80 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Galaxy A80, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur le bas du A80, à gauche du port USB-C.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer !
Votre tiroir SIM est extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil insolite : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la coque arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Prenez ensuite le relais avec le médiator de notre kit outils pour une opération plus en douceur.Faites glisser le médiator sur le pourtour en prenant soin d'éviter le bloc caméra (qui est à part) ! (Photo 4)
Utilisez le médiator pour faire levier et soulever un coin de la coque arrière afin de pouvoir la retirer dans son intégralité.
La coque arrière est déposée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule iSesamo.
Votre haut-parleur externe Galaxy A80 est démonté.Si vous rencontrez des problèmes de son, vous savez maintenant quoi faire pour remplacer le haut-parleur défaillant grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A80 suivez ce guide en sens inverse.
