Galaxy A80
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Galaxy A80
Votre Galaxy A80 a subi une chute et sa coque arrière est fissurée ? Les rayures ont envahi toute votre coque arrière Galaxy A80 ? Pas très esthétique mais si la chute a causé des dommages un peu plus graves, la poussière peut s'infiltrer au sein de votre smartphone et provoquer des dégâts à plus ou moins long terme. De même, si la coque arrière ne fait plus office de barrière contre les agressions extérieures, les composants internes, comme la batterie, pourraient recevoir des chocs et être abîmés à terme. Bref, vous l'avez bien compris et c'est pour cela que vous êtes ici, changer sa coque Galaxy A80 est une nécessité si vous souhaitez conserver votre mobile le plus longtemps possible.
Et vous pouvez compter sur SOSav pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à réaliser. Vous verrez ainsi que réparer son Galaxy A80 n'est pas sorcier en prenant simplement le temps de se pencher sur le problème. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A80 et vous permettre de lui redonner vie vous-même et donc à moindre frais.
Mais avant chaque réparation smartphone, il est conseillé d'effectuer une sauvegarde complète des données par sécurité.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière fissurée
- Coque arrière rayée
Coque arrière (Officielle) - Galaxy A80 39.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer coque arrière pour Galaxy A80 - Guide images
Avant de remplacer votre coque arrière Galaxy A80, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur le bas du A80, à gauche du port USB-C.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer !
Votre tiroir SIM est extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil insolite : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la coque arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Prenez ensuite le relais avec le médiator de notre kit outils pour une opération plus en douceur.Faites glisser le médiator sur le pourtour en prenant soin d'éviter le bloc caméra (qui est à part) ! (Photo 4)
Utilisez le médiator pour faire levier et soulever un coin de la coque arrière afin de pouvoir la retirer dans son intégralité.
Votre coque arrière Galaxy A80 est déposée.En cas de coque cassée ou endommagée, vous savez maintenant comment la remplacer grâce à ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Galaxy A80 suivez ce guide en sens inverse.
