Galaxy A80
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Galaxy A80
Votre Galaxy A80 ne détecte plus les autres appareils NFC ? Impossible de transmettre des données vers un autre mobile compatible ? Pas de paiement sans contact via NFC ? La chargeur sans fil est difficile ? Bref, vous pensez que votre antenne NFC Galaxy A80 est HS et vous comptez sur SOSav pour vous aider à vous sortir de là ? Comme d'habitude, vous avez frappé à la bonne porte ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toute la manoeuvre en détail ! Retrouvez ainsi les manipulations à suivre dans des étapes détaillées qui vous prouvent que la réparation Galaxy A80 n'est pas si difficile avec un peu de patience et de bonne volonté !
Mais avant de tenter quoi que ce soit, nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- NFC non reconnu
- Charge sans fil non détectée
- Antenne NFC HS
- Impossible de payer sans contact
Comment remplacer antenne nfc pour Galaxy A80 - Guide images
Avant de remplacer votre antenne NFC Galaxy A80, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur le bas du A80, à gauche du port USB-C.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer !
Votre tiroir SIM est extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil insolite : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la coque arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Prenez ensuite le relais avec le médiator de notre kit outils pour une opération plus en douceur.Faites glisser le médiator sur le pourtour en prenant soin d'éviter le bloc caméra (qui est à part) ! (Photo 4)
Utilisez le médiator pour faire levier et soulever un coin de la coque arrière afin de pouvoir la retirer dans son intégralité.
La coque arrière est déposée.
Faites délicatement coulisser le mode caméra vers le haut pour libérer l'accès à l'antenne NFC.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement l'antenne NFC avec la spatule iSesamo.
Votre antenne NFC Galaxy A80 est déposée.En cas de problèmes de réception NFC, vous savez maintenant comment remplacer l'antenne défaillante grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A80 suivez ce guide en sens inverse.
