Galaxy A8 (2018)
Haut-parleur externe & antenne inférieure
Guide de réparation : Haut-parleur externe & antenne inférieure Galaxy A8 (2018)
Votre Galaxy A8 (2018) n'émet plus aucun son lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo ? Le son grésille ou bourdonne et cela vous exaspère ? Vous ne l'entendez plus sonner alors que le volume est bien réglé au maximum ? Et vous constatez même des problèmes de réception réseau avec des difficultés à recevoir des appels ou des déconnexions de la 4G ? Le problème est lié à une seule et même pièce : le bloc haut-parleur externe qui comprend également l'antenne inférieure. Vous pouvez compter sur SOSav, LA solution de réparation smartphone pour vous aider à sortir de cette mauvaise passe.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est détaillées afin d'expliquer comment remplacer ce haut-parleur externe Galaxy A8 (2018) défaillant vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous conseillons tout de même de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A8 2018.
- Son qui grésille
- Problème de réception réseau
Haut-parleur externe - Galaxy A8 (2018) 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe & antenne inférieure pour Galaxy A8 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement de votre haut-parleur externe Galaxy A8 (2018), il est nécéssaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite du téléphone. Confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'extraction dans le petit trou du tiroir SD prévu à cet effet afin de l'éjecter.Le tiroir SD & 2ème SIM du Galaxy A8 (2018) se trouve sur le haut du smartphone.Retirez le tiroir SD.
Votre tiroir SD & 2ème SIM Galaxy A8 (2018) est à présent démonté.
Conservez l'outil d'extraction et répétez l'opération pour le tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du mobile.Ejectez et retirez le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Galaxy A8 (2018) est maintenant démonté.
Chauffez quelques secondes la face arrière, à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient au châssis.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si une résistance se fait sentir lors du retrait.Insérez délicatement une spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Faites très attention car la vitre arrière est très fragile.
Puis glissez doucement le médiator dans l'ouverture créée.En parallèle, retirez la iSesamo.
Remontez le long du châssis afin de décoller tout le pourtour de la vitre arrière grâce au médiator.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
A présent, soulevez la face arrière pour la retirer du châssis.
Votre vitre arrière Galaxy A8 (2018) est partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 14 vis entourées en rouge.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo sous l'antenne supérieure afin de la soulever.Puis retirez-la.
Votre antenne supérieure Galaxy A8 (2018) est démontée.
Poursuivez avec la iSesamo pour soulever et extraire l'antenne NFC.
Votre antenne NFC Galaxy A8 (2018) est maintenant démontée.
Déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits par la suite.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez délicatement le haut-parleur externe et sortez-le de son emplacement.
Votre haut-parleur externe Galaxy A8 (2018) est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Galaxy A8 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
