Guide de réparation : Ecran Galaxy A8 (2018)
Temps : 50 min
Votre écran Galaxy A8 (2018) a subi un gros choc et s'est fissuré ? L'affichage est trouble ou des lignes de couleurs sont apparues et gênent la lisibilité de votre écran ? Le tactile ne répond plus correctement à cause des trop nombreuses rayures ? Bref, votre écran n'est pas en forme et vous avez conscience de devoir le remplacer ! Vous avez raison de penser à SOSav pour vous aider dans la manoeuvre.
Nous savons bien que l'écran d'un smartphone est l'élément le plus exposé au quotidien et les accidents arrivent même aux meilleurs ! C'est pourquoi nous vous proposons une solution de réparation Galaxy A8 (2018) afin de ne pas jeter votre mobile pour un simple écran cassé ! En plus de vous proposer un écran Galaxy A8 2018 de qualité, nous vous accompagnons dans la démarche afin de vous prouver que, non, réparer son smartphone n'est pas si difficile.
Nos experts ont donc réalisé ce guide de réparation qui vous explique toutes les manoeuvres à effectuer. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous dévoiler les gestes précis pour remplacer votre écran Galaxy A8 (2018). En moins d'une heure, vous verrez qu'il est possible d'opérer et de retrouver un affichage clair et coloré en oubliant tous les problèmes rencontrés jusqu'à présent.
Surtout que changer son écran Galaxy A8 (2018) soi-même c'est économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel puisque vous n'avez pas la main d'oeuvre à payer. C'est donc économique mais aussi écologique ! Et oui, vous faites votre B.A. en ayant le réflexe de réparer au lieu de jeter votre mobile encore fonctionnel, pour un simple écran cassé. Vous ne participez à la création d'e-déchets et ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée.
Nous vous recommandons tout de même de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre changement d'écran Galaxy A8 (2018). Par simple précaution.
- Ecran cassé
- Ecran rayé
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels morts
Kit réparation écran noir - Galaxy A8 (2018) 123.21€ 129.70€ Voir le produit
Comment changer ecran pour Galaxy A8 (2018) - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Galaxy A8 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement de votre ecran Galaxy A8 (2018), il est nécéssaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite du téléphone. Confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'extraction dans le petit trou du tiroir SD prévu à cet effet afin de l'éjecter.Le tiroir SD & 2ème SIM du Galaxy A8 (2018) se trouve sur le haut du smartphone.Retirez le tiroir SD.
Votre tiroir SD & 2ème SIM Galaxy A8 (2018) est à présent démonté.
Conservez l'outil d'extraction et répétez l'opération pour le tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du mobile.Ejectez et retirez le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Galaxy A8 (2018) est maintenant démonté.
Chauffez quelques secondes la face arrière, à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient au châssis.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si une résistance se fait sentir lors du retrait.Insérez délicatement une spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Faites très attention car la vitre arrière est très fragile.
Puis glissez doucement le médiator dans l'ouverture créée.En parallèle, retirez la iSesamo.
Remontez le long du châssis afin de décoller tout le pourtour de la vitre arrière grâce au médiator.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
A présent, soulevez la face arrière pour la retirer du châssis.
Votre vitre arrière Galaxy A8 (2018) est partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 14 vis entourées en rouge.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo sous l'antenne supérieure afin de la soulever.Puis retirez-la.
Votre antenne supérieure Galaxy A8 (2018) est démontée.
Poursuivez avec la iSesamo pour soulever et extraire l'antenne NFC.
Votre antenne NFC Galaxy A8 (2018) est maintenant démontée.
Déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits par la suite.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez délicatement le haut-parleur externe et sortez-le de son emplacement.
Votre haut-parleur externe Galaxy A8 (2018) est désormais démonté.
Continuez avec la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de l'écran.
Chauffez quelques secondes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient la dalle LCD au châssis.Faites attention à ne pas trop chauffer le centre de l'écran LCD pour ne pas l'endommager.
Insérez délicatement la spatul iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture.
Glissez ensuite le médiator dans l'ouverture créée.Puis retirez la spatule iSesamo.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller du châssis.N'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran si une résistance se fait sentir.Puis séparez l'écran du châssis.Faites attention à bien passer la nappe pour le trou afin de ne pas la déchirer.
Votre écran Galaxy A8 (2018) est désormais démonté.En cas de problème d'affichage ou d'écran cassé, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre Galaxy A8 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
