Guide de réparation : Capteur proximité & luminosité Galaxy A8 (2018)
La luminosité de votre écran Galaxy A8 (2018) ne s'ajuste plus automatiquement en fonction de votre environnement ? C'est illisible quand vous êtes dehors et vous êtes ébloui quand il fait sombre ? L'écran ne se verrouille plus lors des appels et le frottement de votre joue déclenche des applications par mégarde ? Ou alors l'écran reste noir après un appel et vous devez redémarrer de votre smartphone ? Pas de panique, il s'agit probablement d'un souci de votre capteur proximité et luminosité Galaxy A8 (2018). C'est lui qui détecte l'approche de votre visage et la lumière ambiante.
S'il est défaillant, vous pouvez compter sur SOSav, LA solution de réparation smartphone pour vous aider ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment le remplacer vous-même ! L'avantage ? Vous faites l'économie de l'intervention d'un professionnel, soit un tarif jusqu'à trois fois moins cher ! Il suffit simplement de suivre les étapes détaillées de notre tuto pour savoir comment procéder et retrouver un mobile parfaitement fonctionnel.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A8 (2018)
- Ecran qui ne se verrouille pas lors des appels
- Ecran qui reste noir après un appel
- Luminosité qui ne s'ajuste plus automatiquement
Capteur de proximité - Galaxy A8 (2018) 4.99€ Voir le produit
Comment remplacer capteur proximité & luminosité pour Galaxy A8 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement de votre capteur proximité et luminosité Galaxy A8 (2018), il est nécéssaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite du téléphone. Confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'extraction dans le petit trou du tiroir SD prévu à cet effet afin de l'éjecter.Le tiroir SD & 2ème SIM du Galaxy A8 (2018) se trouve sur le haut du smartphone.Retirez le tiroir SD.
Votre tiroir SD & 2ème SIM Galaxy A8 (2018) est à présent démonté.
Conservez l'outil d'extraction et répétez l'opération pour le tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du mobile.Ejectez et retirez le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Galaxy A8 (2018) est maintenant démonté.
Chauffez quelques secondes la face arrière, à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient au châssis.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si une résistance se fait sentir lors du retrait.Insérez délicatement une spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Faites très attention car la vitre arrière est très fragile.
Puis glissez doucement le médiator dans l'ouverture créée.En parallèle, retirez la iSesamo.
Remontez le long du châssis afin de décoller tout le pourtour de la vitre arrière grâce au médiator.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
A présent, soulevez la face arrière pour la retirer du châssis.
Votre vitre arrière Galaxy A8 (2018) est partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 14 vis entourées en rouge.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo sous l'antenne supérieure afin de la soulever.Puis retirez-la.
Votre antenne supérieure Galaxy A8 (2018) est démontée.
Poursuivez avec la iSesamo pour soulever et extraire l'antenne NFC.
Votre antenne NFC Galaxy A8 (2018) est maintenant démontée.
Déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits par la suite.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant.Puis retirez-la.
Votre caméra avant est à présent démontée.
Prenez une nouvelle fois la spatule iSesamo pour faire levier et soulever le bloc haut-parleur externe / antenne inférieure.
Votre bloc haut-parleur externe / antenne inférieure est maintenant déposé.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rougeCette vis maintient la carte mère au châssis.
Déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité grâce à la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de l'écran.Poursuivez en déconnectant ensuite la prise jack.
Armez-vous encore une fois du tournevis cruciforme pour retirer les 2 vis entourées en rouge.Ces 2 vis maintiennent le connecteur de charge, intégré à la carte mère, au châssis.
Avec la spatule en nylon, commencez à soulever délicatement la carte mère.Puis retirez-la.
La carte mère de votre Galaxy A8 (2018) est partiellement démontée.
Saisissez puis décollez délicatement le capteur proximité et luminosité du châssis.Retirez-le.
Votre capteur proximité et luminosité est maintenant démonté.Remplacez-le par un capteur neuf si vous avez des soucis de verrouillage d'écran lors des appels.
Pour remonter votre Galaxy A8 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
