Guide de réparation : Caméra arrière / Carte mère Galaxy A8 (2018)
Temps : 50 min
Votre Galaxy A8 (2018) n'arrive plus à illustrer votre quotidien car la caméra est défaillante ? La mise au point reste toujours floue et gâche toutes vos photos ? Il n'est plus possible de filmer quoi que ce soit ? La qualité photo s'est très largement dégradée ou un message d'erreur apparaît carrément à l'ouverture de l'appli photo. Bon, pas de panique, vous savez que votre caméra arrière Galaxy A8 (2018) a un souci mais vous pouvez compter sur SOSav pour y remédier. De même si vous souhaitez remplacer la carte mère par une carte mère reconditionnée ou que vous avez besoin de la désoxyder après une chute dans l'eau.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette caméra défectueuse. A travers nos étapes détaillées, vous apprendrez que réparer son Galaxy A8 (2018) n'est pas si difficile avec un peu de patience et de minutie. Certes, ce n'est pas la réparation A8 2018 la plus évidente, mais en suivant les conseils de nos experts, vous pourrez surmonter tous les problèmes de votre smartphone. Et surtout, vous économiserez jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la manoeuvre, par simple précaution. Surtout si vous remplacez la carte mère par une reconditionnée, toutes les données seront perdues.
- Photos floues
- Image noire Impossible d'enregistrer des vidéos
- Carte mère HS
Caméra arrière - Galaxy A8 (2018) 3.00€ 5.99€ Voir le produit
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Galaxy A8 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement de votre caméra arrière Galaxy A8 (2018), il est nécéssaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite du téléphone. Confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'extraction dans le petit trou du tiroir SD prévu à cet effet afin de l'éjecter.Le tiroir SD & 2ème SIM du Galaxy A8 (2018) se trouve sur le haut du smartphone.Retirez le tiroir SD.
Votre tiroir SD & 2ème SIM Galaxy A8 (2018) est à présent démonté.
Conservez l'outil d'extraction et répétez l'opération pour le tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du mobile.Ejectez et retirez le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Galaxy A8 (2018) est maintenant démonté.
Chauffez quelques secondes la face arrière, à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient au châssis.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si une résistance se fait sentir lors du retrait.Insérez délicatement une spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Faites très attention car la vitre arrière est très fragile.
Puis glissez doucement le médiator dans l'ouverture créée.En parallèle, retirez la iSesamo.
Remontez le long du châssis afin de décoller tout le pourtour de la vitre arrière grâce au médiator.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
A présent, soulevez la face arrière pour la retirer du châssis.
Votre vitre arrière Galaxy A8 (2018) est partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 14 vis entourées en rouge.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo sous l'antenne supérieure afin de la soulever.Puis retirez-la.
Votre antenne supérieure Galaxy A8 (2018) est démontée.
Poursuivez avec la iSesamo pour soulever et extraire l'antenne NFC.
Votre antenne NFC Galaxy A8 (2018) est maintenant démontée.
Déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits par la suite.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant.Puis retirez-la.
Votre caméra avant est à présent démontée.
Prenez une nouvelle fois la spatule iSesamo pour faire levier et soulever le bloc haut-parleur externe / antenne inférieure.
Votre bloc haut-parleur externe / antenne inférieure est maintenant déposé.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rougeCette vis maintient la carte mère au châssis.
Déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité grâce à la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de l'écran.Poursuivez en déconnectant ensuite la prise jack.
Armez-vous encore une fois du tournevis cruciforme pour retirer les 2 vis entourées en rouge.Ces 2 vis maintiennent le connecteur de charge, intégré à la carte mère, au châssis.
Avec la spatule en nylon, commencez à soulever délicatement la carte mère.Puis retirez-la.
La carte mère de votre Galaxy A8 (2018) est partiellement démontée.
Continuez avec la spatule en nylon afin de déclipser le connecteur de la caméra arrière.
Poussez ensuite délicatement la caméra arrière hors de la carte mère afin de l'extraire.
Votre caméra arrière Galaxy A8 (2018) est démontée.En cas de problèmes lors de la prise de vue, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Galaxy A8 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
