Galaxy A70
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A70
Votre vitre arrière Galaxy A70 est fissurée suite à une mauvaise chute ? La coque arrière ne tient plus en place et vous craignez pour la bonne santé des composants internes ? Outre le problème esthétique évident, une face arrière détériorée peut engendrer des complications à plus ou moins long terme ! Et oui, c'est elle la barrière qui absorbe les chocs et empêche les résidus de s'infiltrer au sein de votre mobile. Sans elle, les composants internes sont exposés à des risques au quotidien et cela peut provoquer de plus graves dysfonctionnements. Il ne faut donc pas perdre de temps pour remplacer cette vitre qui ne tient plus en place !
Et vous pouvez compter sur le savoir-faire de SOSav avec ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A70. Vous verrez que la manoeuvre est à la portée de tous avec un peu de patience et les bons conseils. Vous pourrez ainsi retrouver un smartphone comme neuf à moindre frais !
Mais avant d'entamer votre réparation Galaxy A70, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Vitre arrière cassée
- Vitre arrière fissurée
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A70 - Guide images
Avant de remplacer la face arrière Galaxy A70, vous devez éteindre le smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils si besoin) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche..En exerçant une petite pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est déposé.
Faites un détour par la salle de bain afin de récupérer un outil inattendu : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement une spatule iSesamo pour créer une légère ouverture dans le coin inférieur droit.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Prenez le relais avec un médiator (présent dans notre kit outils), plus doux pour éviter les rayures.Faites-le délicatement glisser sur tout le pourtour.Vous pouvez ôter la face arrière désormais décollée.
Votre face arrière Galaxy A70 est retirée.Il ne vous reste plus qu'à suivre ce tuto gratuit pour la remplacer en cas de face arrière fissurée !
Pour remonter votre Galaxy A70 suivez ce guide en sens inverse.
