Galaxy A70
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Galaxy A70
Votre châssis Galaxy A70 est tordu après une mauvaise chute ? Le châssis interne est cassé et ne tient plus correctement en place ? Une situation qui peut rapidement dégénérer si vous n'agissez pas à temps ! Et oui, le châssis interne Galaxy A70 maintient tous les composants internes en place ! Il sert donc de colonne vertébrale pour votre smartphone. En cas de châssis cassé ou tordu, cela peut provoquer des dégâts à terme en provoquant une trop forte torsion sur l'écran ou la face arrière par exemple ! Bref, vous avez raison de compter sur SOSav pour vous aider !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à faire pour changer ce châssis endommagé. Les étapes retracent pas à pas les gestes à effectuer pour redonner vie à votre mobile vous-même. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si compliqué et que vous ferez, par la même occasion, une sacrée économie !
Mais avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A70, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis interne pour Galaxy A70 - Guide images
Avant de changer le châssis interne Galaxy A70, vous devez éteindre le smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils si besoin) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche..En exerçant une petite pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est déposé.
Faites un détour par la salle de bain afin de récupérer un outil inattendu : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement une spatule iSesamo pour créer une légère ouverture dans le coin inférieur droit.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Prenez le relais avec un médiator (présent dans notre kit outils), plus doux pour éviter les rayures.Faites-le délicatement glisser sur tout le pourtour.Vous pouvez ôter la face arrière désormais décollée.
La face arrière est retirée.
Dévissez les 14 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Faites glisser la spatule iSesamo sur chaque côté, comme indiqué sur les photos, pour déclipser le châssis du reste du téléphone.
Puis faites levier afin de commencer à séparer le châssis du téléphone.Vous pouvez à présent retirer le châssis.
Votre châssis interne Galaxy A70 est démonté.En cas de châssis tordu ou cassé, remplacez-le par un châssis neuf !
Pour remonter votre Galaxy A70 suivez ce guide en sens inverse.
