Galaxy A70
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A70
Votre caméra avant Galaxy A70 fait des siennes ? Impossible de prendre des selfies et d'alimenter vos réseaux sociaux ? La qualité des photos s'est dégradée et les clichés sont de plus en plus flous ? Vous ne pouvez plus filmer quoi que ce soit ? Ou un message d'erreur, voire un écran noir, apparaît à l'ouverture de l'application photo ? Ok, pas de panique, SOSav est là pour vous aider !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer rapidement et facilement votre caméra avant Galaxy A70. Vous verrez que réparer son smartphone n'a rien de sorcier quand on se penche un peu sur le problème. Nos experts vous expliquent toutes les manoeuvres à travers des étapes détaillées pour vous accompagner pas à pas au cours de votre réparation Galaxy A70.
Par précaution, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'opérer !
- Photos floues
- Enregistrement vidéo impossible
- Photo de mauvaise qualité
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A70 - Guide images
Avant de remplacer la caméra avant Galaxy A70, vous devez éteindre le smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils si besoin) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche..En exerçant une petite pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est déposé.
Faites un détour par la salle de bain afin de récupérer un outil inattendu : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement une spatule iSesamo pour créer une légère ouverture dans le coin inférieur droit.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Prenez le relais avec un médiator (présent dans notre kit outils), plus doux pour éviter les rayures.Faites-le délicatement glisser sur tout le pourtour.Vous pouvez ôter la face arrière désormais décollée.
La face arrière est retirée.
Dévissez les 14 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Faites glisser la spatule iSesamo sur chaque côté, comme indiqué sur les photos, pour déclipser le châssis du reste du téléphone.
Puis faites levier afin de commencer à séparer le châssis du téléphone.Vous pouvez à présent retirer le châssis.
Le châssis interne est démonté.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Cela permet d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy A70.
Poursuivez en débranchant la caméra avant avec la spatule en nylon.Vous pouvez désormais l'extraire.
Votre caméra avant Galaxy A70 est déposée.En cas de problème lors de la prises de selfies, remplacez-la en suivant les étapes de ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A70 suivez ce guide en sens inverse.
