Galaxy A7 (2018)
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A7 (2018)
Votre face arrière Galaxy A7 (2018) est cassée après une mauvaise chute ? Les fissures sont trop présentes et les rayures ont envahi toute la vitre arrière ? Outre le problème esthétique évident, cela peut avoir un impact sur la santé à long terme de votre mobile. La vitre arrière A7 (2018) est l'élément qui protège les composants internes des chocs et des chutes. C'est aussi la face arrière qui empêche l'infiltration de résidus au sein de votre téléphone, phénomène qui peut entraîner des dysfonctionnements en série. Vous avez donc raison de faire appel à SOSav, LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation qui vous expliquent toutes les manoeuvres à effectuer pour changer cette vitre arrière Galaxy A7 (2018) vous-même. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner au mieux lors de cette réparation Galaxy A7 (2018) et vous prouver qu'il n'y a pas de connaissances techniques particulières à avoir pour cela ! Suivez attentivement les recommandations de nos experts pour savoir comment procéder et redonner vie à votre mobile à moindre frais.
Avant d'entreprendre cette réparation Galaxy A7 (2018), nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution. Mesure valable avant chaque intervention !
- Vitre arrière cassée
- Face arrière rayée
- Face arrière qui ne tient plus en place
Vitre arrière (Officielle) - Galaxy A7 (2018) 36.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Galaxy A7 (2018) - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A7 (2018) - Guide images
Avant de remplacer votre face arrière Galaxy A7 (2018), vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez ensuite l'extracteur SIM, qui se trouve dans notre kit outils universel, dans le petit trou du tiroir SIM /SD présent sur la tranche gauche du A7 2018.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM / SD va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM / SD Galaxy A7 (2018) est maintenant extrait et cela ne vous a pris que 2 minutes !
Faites un petit détour par la salle de bain pour récupérer un outil inattendu : le sèche-cheveux. Chaufffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de fissurer la vitre arrière.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une petite ouverture.Pusi prenez le relais en insérant un médiator (présent dans le kit outils) pour la suite de l'opération.
Faites doucement glisser le médiator sur le pourtour de la face arrière pour la décoller entièrement.Vous pouvez à présent la soulever et la séparer du reste du téléphone.
Votre vitre arrière Galaxy A7 (2018) est maintenant séparée.En cas de vitre fissurée ou de façade cassée, remplacez-la par une face arrière neuve !
Pour remonter votre Galaxy A7 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
