Galaxy A7 (2018)
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A7 (2018)
Votre Galaxy A7 (2018) ne parvient plus à prendre de selfies ? Les photos sont toujours floues car la mise au point ne se fait plus correctement ? Un message d'erreur apparaît quand vous ouvrez l'application photo ou l'image reste noire quand vous basculez en mode portrait ? Vous ne pouvez même plus filmer quoi que ce soit et ne pouvez plus utiliser des applications tierces comme Snapchat ou autres... Bref, vous comptez que SOSav pour vous sortir de là et vous avez bien raison !
Nos techniciens vous accompagnent dans votre réparation Galaxy A7 (2018) afin de vous prouver que c'est possible et que cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins de la faire vous-même plutôt que de passer par un professionnel. Suivez simplement attentivement les conseils de nos experts dans notre guide de réparation où les étapes sont illustrées et commentées pour détailler au mieux les gestes à réaliser afin de remplacer cette caméra avant Galaxy A7 (2018) vous-même.
Une dernière chose avant de vous lancer dans cette réparation Galaxy A7 (2018) : pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution !
- Selfies flous
- Image noire
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A7 (2018) - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Galaxy A7 (2018), vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez ensuite l'extracteur SIM, qui se trouve dans notre kit outils universel, dans le petit trou du tiroir SIM /SD présent sur la tranche gauche du A7 2018.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM / SD va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM / SD est maintenant extrait !
Faites un petit détour par la salle de bain pour récupérer un outil inattendu : le sèche-cheveux. Chaufffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de fissurer la vitre arrière.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une petite ouverture.Pusi prenez le relais en insérant un médiator (présent dans le kit outils) pour la suite de l'opération.
Faites doucement glisser le médiator sur le pourtour de la face arrière pour la décoller entièrement.Vous pouvez à présent la soulever et la séparer du reste du téléphone.
Votre vitre arrière est maintenant séparée.
Continuez avec le tournevis cruciforme pour dévisser les 15 vis entourées en rouge.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser le côté droit du châssis.Vous pouvez ensuite l'ouvrir et le séparer totalement du reste du téléphone.
Le châssis interne est maintenant déclipsé.
Munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une mesure de sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors des prochaines étapes.
Gardez la spatule en main pour déverrouiller le connecteur de la caméra avant.Vous pouvez la libérer à présent.
Votre caméra avant Galaxy A7 (2018) est démontée.Si vous voyez flou sur vos selfies, vous savez désormais comment changer la caméra frontale défaillante !
Pour remonter votre Galaxy A7 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
