Galaxy A6+ (2018)
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Galaxy A6+ (2018)
Vous ne pouvez plus écoutez de la musique avec votre casque branché sur votre Galaxy A6+ alors qu'il fonctionne pourtant très bien sur d'autres appareils ? Aucun son ne sort dans vos écouteurs ou le son grésille ? Le logo casque apparaît sans arrêt et aucun son ne sort de votre téléphone ? Bref, vous comptez sur SOSav pour vous sortir de là et vous avez bien raison !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation spécialement pour vous ! Nos techniciens vous expliquent toutes les manoeuvres à suivre pour changer cette prise jack Galaxy A6+ défaillante afin de retrouver toutes les fonctionnalités de votre smartphone à moindre frais. Car oui, réparer son smartphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro ou le SAV constructeur.
Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A6+.
- Prise jack HS
- Prise jack obstruée
- Pas de son dans les écouteurs
- Casque non détecté
- Logo casque affiche en permanence
Comment remplacer prise jack pour Galaxy A6+ (2018) - Guide images
Avant de remplacer votre prise jack Galaxy A6+, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off puis validez par "Eteindre".
Insérez l'éjecteur SIM/SD (présent dans le kit outils universel) dans le trou prévu à cet effet, sur le bas de la tranche gauche du téléphone.Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.
Votre tiroir SD Galaxy A6+ est extrait.
Conservez l'éjecteur SIM pour répéter l'opération sur le tiroir SIM juste au-dessus du tiroir SD. Après une légère pression, il va, lui aussi, s'éjecter tout seul comme par magie.
En moins de 2 minutes, le tiroir SIM est maintenant extrait également.
Rendez-vous dans la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez quelques secondes la face avant pour ramollir la colle qui la maintient au châssis.Ne chauffez pas trop le centre du LCD au risque de l'endommager.N'hésitez pas à rechauffer l'écran au cours des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Mais qui voilà ? La splendide, la merveille et l'indispensable spatule iSesamo fait sa 1ère apparition dans ce guide ! Insérez-la délicatement dans le coin supérieur afin de créer une légère ouverture entre le châssis et l'écran.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour poursuivre le décollement.
Faites délicatement glisser le médiator pour décoller le premier côté de l'écran.Puis décollez tout le pourtour de l'écran.
A présent, vous pouvez faire doucement basculer l'écran à la verticale. Attention à ne pas retirer l'écran Galaxy A6+ entièrement, il est toujours retenu par une nappe.Munissez-vous du tournevis plat du kit outils pour déclipser la plaque de protection de la nappe écran.La iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
La plaque de protection de la nappe écran est retirée.
Enfin, servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Voilà, votre écran Galaxy A6+ est désormais démonté.Pour le remonter, pensez à utiliser le sticker universel afin de le recoller correctement :)
Utilisez le tournevis cruciforme, toujours dispo dans le kit outils, afin de dévisser les 17 vis entourées en rouge.
Reprenez la spatule iSesamo afin de faire levier et séparer le châssis de la coque arrière.Puis retirez le châssis.
Le châssis est maintenant séparé de la coque arrière et partiellement démonté.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours du démontage.
Conservez la spatule pour déconnecter la prise jack.
Puis insérez délicatement la pointe de la spatule dans la prise jack pour la sortir sans encombre.
Votre prise jack Galaxy A6+ est désormais démontée.En cas de problème avec votre vos écouteurs, remplacez-la par une prise jack neuve.
Pour remonter votre Galaxy A6+ (2018) suivez ce guide en sens inverse.
