Galaxy A6+ (2018)
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A6+ (2018)
Vous avez beau mettre le volume au maximum, vous n'entendez plus ce que disent vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Galaxy A6+ ? Le son grésille ou se coupe et vous ne comprenez rien à vos conversations ? Impossible de discuter avec vos correspondants pourtant le son fonctionne normalement quand vous êtes en mode haut-parleur ou quand vous regardez une vidéo ? Vous ne le saviez peut-être pas, mais votre smartphone possède deux haut-parleurs, c'est pour cela ! Et celui qui gère le son des appels est le haut-parleur interne, situé en haut du mobile, au niveau de l'oreille. Et vous pouvez compter sur SOSav pour vous aider à remédier à ce souci.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur interne Galaxy A6+ vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Chaque étape est détaillée pour décortiquer les mouvements à réaliser. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas sorcier et est accessible à tout le monde.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A6+. Une précaution valable avant chaque réparation smartphone.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille lors des appels
- Voix des interlocuteurs qui paraît lointaine
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A6+ (2018) - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Galaxy A6+, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off puis validez par "Eteindre".
Insérez l'éjecteur SIM/SD (présent dans le kit outils universel) dans le trou prévu à cet effet, sur le bas de la tranche gauche du téléphone.Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.
Votre tiroir SD Galaxy A6+ est extrait.
Conservez l'éjecteur SIM pour répéter l'opération sur le tiroir SIM juste au-dessus du tiroir SD. Après une légère pression, il va, lui aussi, s'éjecter tout seul comme par magie.
En moins de 2 minutes, le tiroir SIM est maintenant extrait également.
Rendez-vous dans la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez quelques secondes la face avant pour ramollir la colle qui la maintient au châssis.Ne chauffez pas trop le centre du LCD au risque de l'endommager.N'hésitez pas à rechauffer l'écran au cours des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Mais qui voilà ? La splendide, la merveille et l'indispensable spatule iSesamo fait sa 1ère apparition dans ce guide ! Insérez-la délicatement dans le coin supérieur afin de créer une légère ouverture entre le châssis et l'écran.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour poursuivre le décollement.
Faites délicatement glisser le médiator pour décoller le premier côté de l'écran.Puis décollez tout le pourtour de l'écran.
A présent, vous pouvez faire doucement basculer l'écran à la verticale. Attention à ne pas retirer l'écran Galaxy A6+ entièrement, il est toujours retenu par une nappe.Munissez-vous du tournevis plat du kit outils pour déclipser la plaque de protection de la nappe écran.La iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
La plaque de protection de la nappe écran est retirée.
Enfin, servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Voilà, votre écran Galaxy A6+ est désormais démonté.Pour le remonter, pensez à utiliser le sticker universel afin de le recoller correctement :)
Utilisez le tournevis cruciforme, toujours dispo dans le kit outils, afin de dévisser les 17 vis entourées en rouge.
Reprenez la spatule iSesamo afin de faire levier et séparer le châssis de la coque arrière.Puis retirez le châssis.
Le châssis est maintenant séparé de la coque arrière et partiellement démonté.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours du démontage.
Conservez la spatule pour déconnecter la prise jack.
Puis insérez délicatement la pointe de la spatule dans la prise jack pour la sortir sans encombre.
Votre prise jack Galaxy A6+ est désormais démontée.
Continuez en déconnectant la caméra avant, toujours avec la spatule en nylon.
Votre caméra avant est déposée.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte mère au châssis.
Faites de nouveau levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.
La carte mère Galaxy A6+ est partiellement démontée.
Armez-vous de votre sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes la face arrière du châssis afin de ramollir la colle qui maintient le haut-parleur interne.Puis décollez-le délicatement grâce à la spatule en nylon.Retirez-le.
Votre haut-parleur interne Galaxy A6+ est déposé.En cas de problème avec vos interlocuteurs, ne consultez pas tout de suite un ORL et pensez d'abord à changer de haut-parleur !
Pour remonter votre Galaxy A6+ (2018) suivez ce guide en sens inverse.
