Galaxy A6+ (2018)
Ecran
Guide de réparation : Ecran Galaxy A6+ (2018)
Votre écran Galaxy A6+ n'affiche plus rien suite à une malencontreuse chute ? Des pixels morts sont éparpillés sur tout l'écran ? Le tactile ne répond plus ou est devenu fou après un choc ? L'écran est cassé et l'affichage n'est plus très lisible ? Bref, vous ne pouvez plus naviguer tranquillement parmi vos applications et vous vous en remettez à SOSav, LA solution de réparation smartphone, pour vous filez un coup de main ? Vous avez bien raison !
Nous savons qu'un smartphone sans écran n'est pas très utile et qu'il s'agit de l'élément central dans un téléphone. Mais c'est également le composant le plus exposé à la casse et la panne puisqu'il couvre toute la face avant. Et c'est pourquoi nous avons décidé de partager tout notre savoir-faire afin de vous permettre de remplacer votre écran Galaxy A6+ en cas de pépin !
Pour cela, nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation qui vous accompagne tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est détaillée à travers des commentaires et des illustrations pour décortiquer chaque mouvement à faire afin de changer facilement votre écran Galaxy A6+ vous-même. En suivant minutieusement les conseils de nos experts, vous verrez que réparer son smartphone n'est pas si compliqué et que vous pourrez retrouver un affichage clair et coloré comme au premier jour en prenant simplement quelques minutes de votre temps !
Pourquoi changer son écran Galaxy A6+ soi-même ? Tout d'abord pour des raisons économiques ! Et oui, la main d'oeuvre, c'est vous ! Le tarif est logiquement jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un réparateur smartphone ou le service après-vente constructeur. Et on ne parle même pas du prix de la réparation par rapport à l'achat d'un nouveau mobile !
Mais c'est aussi une démarche écologique puisque vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour un simple écran cassé ! Après tout, vous n'auriez pas le réflexe de remplacer votre voiture pour un simple pare-brise fissuré ? Et bien, pourquoi le faire avec votre précieux téléphone ? Un réflexe que vous pourrez maintenant avoir pour tous les appareils de votre quotidien. Réparer au lieu de jeter vous évite de créer des e-déchets inutiles. En changeant votre écran Galaxy A6+, vous faites ainsi votre B.A. écologique, alors n'attendez plus pour passer à l'action :)
Mais avant de remplacer votre écran Galaxy A6+, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran cassé
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels morts
- Lignes colorées
- Ecran noir
Kit réparation écran NOIR (Officiel) - Galaxy A6+ 102.40€ 107.79€ Voir le produit visibility
Ecran NOIR (Officiel) pour Galaxy A6+ 89.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran pour Galaxy A6+ (2018) - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Galaxy A6+ (2018) - Guide images
Avant de remplacer votre écran Galaxy A6+, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off puis validez par "Eteindre".
Insérez l'éjecteur SIM/SD (présent dans le kit outils universel) dans le trou prévu à cet effet, sur le bas de la tranche gauche du téléphone.Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.
Votre tiroir SD Galaxy A6+ est extrait.
Conservez l'éjecteur SIM pour répéter l'opération sur le tiroir SIM juste au-dessus du tiroir SD. Après une légère pression, il va, lui aussi, s'éjecter tout seul comme par magie.
En moins de 2 minutes, le tiroir SIM est maintenant extrait également.
Rendez-vous dans la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez quelques secondes la face avant pour ramollir la colle qui la maintient au châssis.Ne chauffez pas trop le centre du LCD au risque de l'endommager.N'hésitez pas à rechauffer l'écran au cours des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Mais qui voilà ? La splendide, la merveille et l'indispensable spatule iSesamo fait sa 1ère apparition dans ce guide ! Insérez-la délicatement dans le coin supérieur afin de créer une légère ouverture entre le châssis et l'écran.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour poursuivre le décollement.
Faites délicatement glisser le médiator pour décoller le premier côté de l'écran.Puis décollez tout le pourtour de l'écran.
A présent, vous pouvez faire doucement basculer l'écran à la verticale. Attention à ne pas retirer l'écran Galaxy A6+ entièrement, il est toujours retenu par une nappe.Munissez-vous du tournevis plat du kit outils pour déclipser la plaque de protection de la nappe écran.La iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
La plaque de protection de la nappe écran est retirée.
Enfin, servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Voilà, votre écran Galaxy A6+ est désormais démonté.En cas d'écran cassé ou de problème d'affichage / tactile, il ne vous reste plus qu'à le remplacer par un écran neuf.
Pour remonter votre Galaxy A6+ (2018) suivez ce guide en sens inverse.
