Guide de réparation : Carte mère / Caméra arrière Galaxy A6+ (2018)
Temps : 40 min
Votre Galaxy A6+ ne parvient plus à prendre de photos ? Les clichés restent flous et gâchent tous vos souvenirs ? Impossible d'enregistrer une vidéo car un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'application photo ? L'écran reste noir quand vous tentez d'accéder à l'appareil photo ? Ou alors la carte mère est endommagée et doit être remplacée ? Votre smartphone a pris l'eau et vous souhaitez désoxydée la carte mère ? Vous pouvez compter sur SOSav pour vous aider dans tous les cas !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer la marche à suivre. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A6+. Vous verrez que démonter et réparer son smartphone n'est pas si compliqué et vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro. Vous pouvez ainsi suivre ce guide pour changer votre caméra arrière Galaxy A6+ ou pour isoler la carte mère défaillante si besoin.
Quoi qu'il en soit, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A6+. Une manipulation obligatoire si vous remplacez votre carte mère par une carte mère reconditionnée puisque toutes les données seront perdues après ce remplacement.
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
- Caméra HS
- Photos floues
- mpossible d'enregistrer une vidéo
Caméra arrière (Officielle) pour Galaxy A6+ 12.90€ Voir le produit
Comment remplacer carte mère / caméra arrière pour Galaxy A6+ (2018) - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère / caméra arrière Galaxy A6+, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off puis validez par "Eteindre".
Insérez l'éjecteur SIM/SD (présent dans le kit outils universel) dans le trou prévu à cet effet, sur le bas de la tranche gauche du téléphone.Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.
Votre tiroir SD Galaxy A6+ est extrait.
Conservez l'éjecteur SIM pour répéter l'opération sur le tiroir SIM juste au-dessus du tiroir SD. Après une légère pression, il va, lui aussi, s'éjecter tout seul comme par magie.
En moins de 2 minutes, le tiroir SIM est maintenant extrait également.
Rendez-vous dans la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez quelques secondes la face avant pour ramollir la colle qui la maintient au châssis.Ne chauffez pas trop le centre du LCD au risque de l'endommager.N'hésitez pas à rechauffer l'écran au cours des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Mais qui voilà ? La splendide, la merveille et l'indispensable spatule iSesamo fait sa 1ère apparition dans ce guide ! Insérez-la délicatement dans le coin supérieur afin de créer une légère ouverture entre le châssis et l'écran.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour poursuivre le décollement.
Faites délicatement glisser le médiator pour décoller le premier côté de l'écran.Puis décollez tout le pourtour de l'écran.
A présent, vous pouvez faire doucement basculer l'écran à la verticale. Attention à ne pas retirer l'écran Galaxy A6+ entièrement, il est toujours retenu par une nappe.Munissez-vous du tournevis plat du kit outils pour déclipser la plaque de protection de la nappe écran.La iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
La plaque de protection de la nappe écran est retirée.
Enfin, servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Voilà, votre écran Galaxy A6+ est désormais démonté.Pour le remonter, pensez à utiliser le sticker universel afin de le recoller correctement :)
Utilisez le tournevis cruciforme, toujours dispo dans le kit outils, afin de dévisser les 17 vis entourées en rouge.
Reprenez la spatule iSesamo afin de faire levier et séparer le châssis de la coque arrière.Puis retirez le châssis.
Le châssis est maintenant séparé de la coque arrière et partiellement démonté.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours du démontage.
Conservez la spatule pour déconnecter la prise jack.
Puis insérez délicatement la pointe de la spatule dans la prise jack pour la sortir sans encombre.
Votre prise jack Galaxy A6+ est désormais démontée.
Continuez en déconnectant la caméra avant, toujours avec la spatule en nylon.
Votre caméra avant est déposée.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte mère au châssis.
Faites de nouveau levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.
La carte mère Galaxy A6+ est partiellement démontée.
Déconnectez la caméra arrière avec la spatule en nylon.Puis retirez-la.
La carte mère est isolée et votre caméra arrière Galaxy A6+ est maintenant démontée.En cas de problème de photos, remplacez la caméra par une caméra neuve. Si besoin, remplacez la carte mère HS par une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Galaxy A6+ (2018) suivez ce guide en sens inverse.
