Galaxy A6 (2018)
Ecran
Guide de réparation : Ecran Galaxy A6 (2018)
Votre écran Galaxy A6 (2018) s'est cassé suite à un malheureux accident ? Les rayures se sont un peu trop immiscées sur votre écran et gênent l'affichage ou le tactile ? L'écran affiche des traits colorés anormaux ou reste totalement noir alors que le téléphone vibre et réagit bien ? Le tactile ne répond plus et vous devez lutter pour naviguer parmi vos applications ? Bref, votre écran Galaxy A6 a un problème et vous souhaitez le résoudre au plus vite afin de continuer à pouvoir utiliser votre mobile ?!
Chez SOSav, nous avons conscience et nous avons pu constater par expérience que l'écran d'un smartphone est l'élément le plus exposé aux aléas du quotidien. La face avant est la plus fragile et la plus sensible aux rayures et aux chocs. Pourtant, votre écran Galaxy A6 est indispensable dans l'utilisation de votre mobile et c'est pour cela que nous tenions à partager notre savoir-faire avec vous pour remédier à tous les soucis rencontrés jusqu'à présent.
Nos experts ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin d'expliquer comment changer son écran Galaxy A6 vous-même ! Vous apprendrez ainsi que réparer son smartphone est à la portée de tous. Chaque étape est détaillée afin de décortiquer tous les mouvements précis à effectuer pour remplacer cet écran cassé. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des doutes quant à ce changement d'écran Galaxy A6, nous sommes là pour vous accompagner tout au long de votre réparation smartphone !
Il s'agit d'une mission qui nous tient à coeur, celle de rendre la réparation Galaxy A6 accessible à tous. Ainsi, vous pourrez économiser un passage par le SAV constructeur. En effet, réparer son smartphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro. Logique puisque la main d'oeuvre, c'est vous :)
Et on ne parle même pas de l'économie par rapport à l'achat d'un nouveau mobile ! Mais changer son écran Galaxy A6, c'est aussi faire votre B.A. environnementale ! En effet, vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel pour un simple écran cassé ! Cela ne vous viendrait pas à l'idée de changer de voiture pour un pare-brise fissuré ? Alors pourquoi ne pas aussi avoir ce réflexe pour votre smartphone ? Et cela peut s'appliquer à tous les appareils de votre quotidien. Vous luttez ainsi contre la production d'e-déchets inutiles en prolongeant la durée de vie de votre smartphone.
Avant de changer votre écran Galaxy A6, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par simple précaution.
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels morts
- Lignes de couleurs
- Nombreuses rayures
Kit réparation écran NOIR - Galaxy A6 121.22€ 127.60€ Voir le produit visibility
Sticker écran (Officiel) - Galaxy A6 8.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran pour Galaxy A6 (2018) - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Galaxy A6 (2018) - Guide images
Avant de changer votre écran Galaxy A6 (2018), il est nécessaire d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite du A6.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outils universel), dans le petit trou se trouvant sur la tranche gauche du A6. Il s'agit du tiroir situé le plus en bas.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre tiroir seconde SIM & SD Galaxy A6 est démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir SIM principal situé juste au-dessus.
Votre tiroir SIM est maintenant également déposé.
Après un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant de votre Galaxy A6.Cela a pour but de ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis.Ne chauffez pas trop longtemps le centre de l'écran au risque d'endommager le LCD.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau quelques secondes pour faciliter le retrait.
C'est l'entrée en scène de l'indispensable spatule iSesamo. Elle va servir à créer une ouverture dans le coin de l'écran.Profitez de cet espace pour glisser délicatement un médiator.Puis faites glisser le médiator sur tout le pourtour.Faites attention à ne pas sectionner la nappe de l'écran situé sur la partie basse.
Vous pouvez délicatement basculer à 90° l'écran de haut en bas.Faites bien attention à la nappe de l'écran encore reliée au téléphone.
Reprenez la spatule iSesamo pour retirer le cache qui maintient le connecteur de la nappe de l'écran.
Puis utilisez la spatule en nylon pour déconnecter en douceur la nappe de l'écran.
Votre écran Galaxy A6 (2018) est à présent démonté.En cas d'écran cassé ou de problème d'affichage et tactile, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre Galaxy A6 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
