Galaxy A6 (2018)
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A6 (2018)
Votre batterie Galaxy A6 (2018) montre des signes de fatigue ? Vous êtes obligé de recharger votre smartphone plusieurs fois par jour pour qu'il puisse vous suivre jusqu'au soir durant ? Vous ne sortez plus jamais sans votre chargeur Samsung... Ou pire, la batterie n'arrive plus vraiment à se charger ? Elle surchauffe anormalement et a même gonflé, poussant l'écran ou la coque arrière hors de son logement ? Une situation qui peut être gênante et même devenir dangereuse dans le dernier exemple, c'est pourquoi vous ne devez pas tarder pour agir.
Chez SOSav, nous savons que la batterie d'un smartphone est l'élément d'usure par excellence. Et même si les constructeurs font en sorte de rendre plus difficile le changement de sa batterie, nous sommes là pour vous prouver qu'il est possible de le faire sans être ingénieur ! Au bout d'un an ou deux, les capacités de votre batterie Galaxy A6 vont décroître naturellement mais ce n'est pas une fatalité et vous avez raison de vouloir y remédier par vos propres moyens !
Nos experts tenaient donc à partager leur savoir-faire dans ce guide de réparation afin de vous aider à surmonter tous ces problèmes d'autonomie. Tous les mouvements sont décortiqués à travers des étapes illustrées et commentées afin d'expliquer comment changer sa batterie Galaxy A6 (2018) soi-même. En suivant minutieusement les conseils de nos techniciens, vous apprendrez ainsi que remplacer sa batterie smartphone n'est pas sorcier.
L'avantage ? Vous faites une sacrée économie en le faisant vous-même plutôt que de passer par un pro ou le SAV constructeur. Pourquoi ? Car la main d'oeuvre c'est vous ! En prenant quelques minutes de votre temps, vous prolonger véritablement la durée de vie de votre téléphone et profiter ainsi d'un tarif jusqu'à trois fois moins !
Mais c'est aussi un geste écologique puisque vous ne jetez pas un smartphone encore fonctionnel pour un simple problème de batterie. Un réflexe que vous devriez avoir pour tous les appareils qui vous entourent ! Réparer au lieu de jeter permet d'éviter de créer des e-déchets inutiles et donc de préserver au mieux la planète. Une mission qui nous tient à coeur chez SOSav, alors n'attendez plus pour changer votre batterie Galaxy A6 au lieu d'envisager de changer de smartphone pour une simple batterie défaillante !
Mais avant de vous lancer dans votre changement de batterie Galaxy A6, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Kit réparation Batterie - Galaxy A6 56.62€ 59.60€ Voir le produit visibility
Batterie (Officielle) pour Galaxy A6 34.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy A6 (2018) - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A6 (2018) - Guide images
Avant de changer votre batterie Galaxy A6 (2018), il est nécessaire d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite du A6.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outils universel), dans le petit trou se trouvant sur la tranche gauche du A6. Il s'agit du tiroir situé le plus en bas.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre tiroir seconde SIM & SD Galaxy A6 est démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir SIM principal situé juste au-dessus.
Votre tiroir SIM est maintenant également déposé.
Après un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant de votre Galaxy A6.Cela a pour but de ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis.Ne chauffez pas trop longtemps le centre de l'écran au risque d'endommager le LCD.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau quelques secondes pour faciliter le retrait.
C'est l'entrée en scène de l'indispensable spatule iSesamo. Elle va servir à créer une ouverture dans le coin de l'écran.Profitez de cet espace pour glisser délicatement un médiator.Puis faites glisser le médiator sur tout le pourtour.Faites attention à ne pas sectionner la nappe de l'écran situé sur la partie basse.
Vous pouvez délicatement basculer à 90° l'écran de haut en bas.Faites bien attention à la nappe de l'écran encore reliée au téléphone.
Reprenez la spatule iSesamo pour retirer le cache qui maintient le connecteur de la nappe de l'écran.
Puis utilisez la spatule en nylon pour déconnecter en douceur la nappe de l'écran.
Votre écran Galaxy A6 (2018) est à présent démonté.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (toujours dispo dans notre kit outils) afin de dévisser les 18 vis entourées en rouge.Ces vis maintient l'ensemble du châssis interne au reste du téléphone.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis interne et le reste du téléphone pour le déclipser.Séparez le châssis.
Le châssis interne est séparé.
Commencez par déconnecter la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Retournez le bloc châssis interne et chauffez quelques secondes l'endroit où se trouve la batterie avec le sèche-cheveux.Cela a pour but de ramollir la colle.Evitez de chauffer directement la batterie au risque de l'endommager ou de la faire gonfler.
Glissez ensuite progressivement la spatule large et plate pour décoller la batterie.Faites attention à ne pas percer ni plier la batterie !Si une résistance se fait trop sentir, vous pouvez chauffer de nouveau quelques secondes l'autre face.
Votre batterie Galaxy A6 (2018) est déposée.En cas de baisse de forme, redonnez de l'énergie à votre smartphone en changeant sa batterie.
Pour remonter votre Galaxy A6 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
