Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy A55 chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A55
Niveau : Facile Temps : 10 min
Le Samsung Galaxy A55 combine design élégant et performances, mais la vitre arrière peut être victime d'accidents : fissures, rayures ou bris peuvent altérer l'esthétique et l'ergonomie de votre téléphone. Une vitre arrière endommagée peut également exposer l'intérieur du téléphone à la poussière ou à l'humidité, risquant d'aggraver les problèmes.
Le remplacement de la vitre arrière est une solution simple pour redonner à votre Galaxy A55 son apparence d’origine et protéger ses composants internes. Avec les guides détaillés de SOSav, vous pouvez effectuer cette réparation vous-même, même sans expérience préalable. Illustrés par des photos et des vidéos pas à pas, ces tutoriels vous garantissent un remplacement efficace et sécurisé. En réparant votre smartphone, vous réalisez des économies tout en réduisant votre impact environnemental.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder vos données pour éviter tout risque de perte.
  • Vitre arrière cassée
  • Vitre arrière fissurée, rayée
  • Elle ne tient plus en place
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A55 - Guide images
Avant de changer l'écran de votre Galaxy A55, vous allez devoir vous assurez de commander les bonnes pièces détachées en regardant dans les paramètres de votre téléphone pour trouver le numéro de modèle.
Vous avez reçu votre commande ? Parfait ! Commencez par éteindre votre appareil si c'est possible puis ôtez le tiroir et sa carte SIM.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone en vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Passez le coussin environ 1 voire 2 minutes au micro-ondes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez le médiator en plastique sous la version en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
N'hésitez pas à rechauffer si vous sentez de la résistance.
Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller pas à pas la vitre arrière.
Pour remonter votre Galaxy A55 suivez ce guide en sens inverse.
