Galaxy A54
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A54
Ce guide pratique est consacré au changement de la batterie du Samsung Galaxy A54 5G. Si vous constatez que la durée de vie de votre batterie a diminué ou si votre appareil ne tient plus la charge comme avant, il est peut-être temps de remplacer la batterie. Ce tutoriel est conçu pour vous guider étape par étape dans le processus de remplacement de la batterie de votre Samsung Galaxy A54 5G, un appareil moderne équipé d'une batterie Li-Po de 5000 mAh.
Le remplacement de la batterie d'un smartphone peut sembler intimidant, mais avec les bons outils et une approche méthodique, il est tout à fait réalisable. Ce guide vous fournira des instructions détaillées, des conseils de sécurité, et des astuces professionnelles pour mener à bien cette opération. Que vous soyez un bricoleur expérimenté ou un débutant en réparation de smartphones, ce tutoriel est conçu pour vous aider à effectuer le remplacement de manière efficace et sûre.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires et un environnement de travail approprié. La patience et le respect des instructions sont essentiels pour garantir un remplacement réussi sans endommager votre appareil.
Avant de changer la batterie de votre Galaxy A54 (5G), il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par mesure de précaution.
- Batterie cassé
- Problème de charge
- Batterie gonflables
Batterie - Galaxy A55, A54, A34 et A25 (Officielle) 39.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy A54 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A54 - Guide images
Avant toute chose, nous vous conseillons de vérifier le numéro de modèle de votre appareil. En connaissant ce dernier vous êtes certain de commander la bonne pièce détachée. Pour le trouver, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre appareil.
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone puis éjectez le tiroir de la carte SIM.
Chauffez l'arrière de votre téléphone à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche cheveux. Vous pouvez également utiliser un coussin chauffant proposé par Sosav.
Le coussin chauffant est à passer au micro-ondes deux minutes avant de le déposer sur les bords de votre téléphone.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis insérez le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour commencer le décollage du composant.
Remplacez le médiator par la version en plastique. Faites les glisser le long du téléphone pour détacher la vitre arrière du bloc écran et accéder aux éléments de votre Samsung.
Retirez les 9 vis avec le tournevis cruciforme.
Glissez le levier sous l'angle de la plaquette pour la déclipser du châssis.
Débranchez la nappe de la batterie pour continuer la réparation sans risquer un court circuit puis attaquez-vous à celle de la rallonge d'interconnexion.
Introduisez la spatule sous la languette pour la décoller. Assurez-vous de bien séparer les parties transparentes de la languette bleue.
Tirez la languette pour extraire la batterie du châssis. La partie transparente peut venir avec la batterie lors de son retrait.
Pour remonter votre Galaxy A54 suivez ce guide en sens inverse.
