Galaxy A52s
Caméras arrière / caméra avant
Guide de réparation : Caméras arrière / caméra avant Galaxy A52s
Rencontrez-vous des problèmes avec la caméra arrière de votre Samsung Galaxy A52 S ? Vous constatez un flou persistant dans la mise au point, ce qui gâche vos photos ? L'enregistrement de vidéos est devenu impossible ? L'image reste noire ou vous rencontrez un message d'erreur lors de l'ouverture de l'application photo ? Ne vous inquiétez pas, l'équipe d'experts de SOSav est là pour vous aider.
Nous avons préparé un guide de réparation détaillé avec des illustrations et des explications pour vous guider pas à pas dans le remplacement de la caméra défaillante. Vous pourrez ainsi continuer à capturer toutes vos activités comme si de rien n'était !
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données avant de changer la caméra arrière Galaxy A52 S.
- Photos floues
- Caméra arrière HS
- Image noire
- Message d’erreur
- Désoxydation carte mère
- Carte mère HS
Comment remplacer caméras arrière / caméra avant pour Galaxy A52s - Guide images
Il est impératif d'éteindre votre téléphone avant de commencer le démontage de votre téléphone.
Ensuite grâce au trombone fournis avec votre votre téléphone placez le dans l'emplacement prévu du tiroir SIM.
Vous pouvez maintenant l'extraire de votre téléphone.
Chauffez avec un décapeur thermique (ou sèche-cheveux) la colle sur le contour du téléphone.
Une fois cela fait placez un premier médiator en métal entre le châssis et la vitre arrière du téléphone.
Puis placez en deux autres en plastique.
Vous pouvez maintenant retirer le médiator en métal et avec les deux en plastique, faites en glisser 1 sur 2 sur tout le tour du téléphone.
Une fois cela fait, la vitre arrière devrait maintenant se décoller du châssis.
A l'aide de votre tournevis dévissez les 10 vis entourées en rouge.
Ensuite avec le levier en nylon soulevez l'antenne NFC.
Puis retirez-la du châssis.
Déconnectez la nappe avec votre levier en nylon.
Déclipsez la nappe du haut pour libérer la carte mère.
Dévissez la dernière vis de la carte mère puis à l'aide d'un levier, sortez-la du châssis.
Supprimez ensuite les deux câbles coaxiaux (facultatif).
Déclipsez la caméra avant de votre smartphone puis celle du capteur pour la profondeur de champ et celle pour les photos macro.
Enlevez maintenant la caméra principale et l'objectif ultra grand-angle.
Pour remonter votre Galaxy A52s suivez ce guide en sens inverse.
