Galaxy A51
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A51
Votre Galaxy A51 n’arrive plus à charger du tout ? Vous devez “jouer” avec votre chargeur pour qu’il détecte la charge car le connecteur de charge est tordu ou endommagé ? Impossible de synchroniser vos données sur votre ordinateur ? Bref, les problèmes de charge rythment votre vie et vous ne pouvez peut-être même plus du tout charger votre mobile alors que le chargeur fonctionne sur d’autres appareils… Pas de panique, les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté. Nous détaillons tous les gestes à réaliser afin de remplacer ce connecteur de charge Galaxy A51 HS vous-même. Pas besoin de vous ruiner chez un réparateur téléphone ni même de racheter un nouveau smartphone ! Faites confiance à nos techniciens :)
Dernière précaution avant votre réparation Galaxy A51, faites une sauvegarde de vos données via un PC ou Cloud.
Problèmes de charge
Charge impossible
Galaxy A51 non reconnu par l’ordinateur
Connecteur de charge HS
Connecteur de charge (Officiel) - Galaxy A51 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A51 - Guide images
Avant de démonter le connecteur de charge Galaxy A51, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour ouvrir le téléphone il va falloir décoller la vitre arrière.Utilisez un sèche cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator dans la petite ouverture.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.Une fois la vitre bien décollée, vous pouvez soulever la vitre et la retirer.
Ensuite dévisser les 13 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme du kit outil
Commencez à déclipser le châssis externe du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran.Déclipsez ainsi chaque côté du téléphone en faisant levier avec la spatule iSesamo.
Maintenant vous pouvez séparer délicatement le châssis externe du télépéhone.
Pour la suite des opération il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit.
Vous pouvez utiliser la spatule en nylon du kit outil pour débrancher la nappe de liaison de la batterie
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnectez le câble d'interconnexion au niveau du bas du téléphone.Déconnectez également le capteur d'empreinte
Toujours avec la spatule en nylon déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge ainsi que la nappe de liaison de l'écran.
Puis insérez délicatement la pointe de la spatule iSesamo sous le connecteur de charge et faîtes levier pour le décoller.
Et voilà, votre connecteur de charge Galaxy A51 est démonté.Si votre Galaxy A51 ne charge plus ou n'est plus reconnu par votre ordinateur, en suivant ce guide de réparation gratuit vous pourrez résoudre le soucis en remplaçant le connecteur de charge.
Pour remonter votre Galaxy A51 suivez ce guide en sens inverse.
