Galaxy A51
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe Galaxy A51
Votre châssis Galaxy A51 est tordu après de multiples chute ? Vous craignez pour la longévité de votre téléphone à cause de ce châssis cassé ? L’écran est vrillé ou la vitre arrière ne tient plus correctement en place à cause du châssis endommagé ? Des conséquences qui peuvent s’aggraver au fil du temps mais vous avez raison de faire confiance à SOSav afin de vous aider. De même si vous avez des difficultés avec le son de votre mobile en dehors des appels… Si le son grésille ou se coupe, le haut-parleur externe est collé à ce châssis ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. La réparation Galaxy A51 n’aura plus aucun secret pour vous et vous ferez l’économie de passer par un réparateur professionnel !
Nous conseillons de faire une sauvegarde complète de ses données avant d’entamer sa réparation Galaxy A51. Simple mesure de précaution.
Châssis tordu
Châssis cassé
Haut-parleur externe HS
Pas de son (sonnerie, musique, etc.)
Comment remplacer châssis externe pour Galaxy A51 - Guide images
Avant de retirer le châssis externe Galaxy A51, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour ouvrir le téléphone il va falloir décoller la vitre arrière.Utilisez un sèche cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator dans la petite ouverture.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.Une fois la vitre bien décollée, vous pouvez soulever la vitre et la retirer.
Pour retirer le châssis externe Galaxy A51 il faut dévisser les 13 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme du kit outil
Commencez à déclipser le châssis externe du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran.Déclipsez ainsi chaque côté du téléphone en faisant levier avec la spatule iSesamo.
Maintenant vous séparer délicatement le châssis extenre du télépéhone.
Et voilà, le châssis interne Galaxy A51 est retiré.En cas de châssis tordu ou problème au niveaut du haut-parleur externe, remplacez votre châssis par un neuf en suivant ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre Galaxy A51 suivez ce guide en sens inverse.
