Galaxy A51
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A51
Vous ne parvenez plus à prendre de selfies avec votre Galaxy A51 ? La caméra avant est HS ou voit floue ? La qualité photo n’est plus au rendez-vous ? Un message d’erreur ou une image noire apparaît quand vous basculez en mode selfie ? Pourtant tout fonctionne avec la caméra principale… C’est parce que les deux caméras sont parfaitement distinctes ! Mais vous avez frappé à la bonne porte puisque les experts SOSav vous expliquent comment remplacer votre caméra avant Galaxy A51 défaillante vous-même dans ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de cette épreuve. Vous verrez que réparer son téléphone n’est pas si difficile et que vous allez faire une véritable économie !
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A51.
Caméra avant HS
Selfies flous
Mauvaise qualité d’image
Message d’erreur
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A51 - Guide images
Avant de démonter la caméra avant Galaxy A51, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour ouvrir le téléphone il va falloir décoller la vitre arrière.Utilisez un sèche cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator dans la petite ouverture.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.Une fois la vitre bien décollée, vous pouvez soulever la vitre et la retirer.
Ensuite dévisser les 13 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme du kit outil
Commencez à déclipser le châssis externe du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran.Déclipsez ainsi chaque côté du téléphone en faisant levier avec la spatule iSesamo.
Maintenant vous pouvez séparer délicatement le châssis externe du télépéhone.
Pour la suite des opération il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit.
Vous pouvez utiliser la spatule en nylon du kit outil pour débrancher la nappe de liaison de la batterie
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnectez et retirer la caméra avant.
Et voilà la caméra avant de votre Galaxy A51 est démonté.Si vous n'arrivez plus à prendre de selfie car votre caméra frontale est abîmée, vous pouvez suivre ce tuto de réparation gratuit pour remplacer votre caméra avant !
Pour remonter votre Galaxy A51 suivez ce guide en sens inverse.
