Galaxy A51
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Galaxy A51
Votre Galaxy A51 ne capte plus correctement le réseau GSM ? Vous êtes sans arrêt déconnecté de la 4G ? Impossible de vous connecter au réseau WiFi de chez vous, alors qu’il fonctionne sur tous vos autres appareils ? Bref, vous rencontrez des problèmes de réseau et vous cherchez à les résoudre… SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont préparé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment remplacer ce câble d’interconnexion Galaxy A51 défaillant vous-même. Toutes les étapes sont détaillées à travers des images et des commentaires afin de vous prouver que réparer son téléphone est possible pour le commun des mortels !
N’oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution, avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A51.
Aucune connexion WiFi
Mauvaise connexion 4G
Perte de réseau
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Galaxy A51 - Guide images
Avant de démonter le câble d'interconnexion Galaxy A51, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour ouvrir le téléphone il va falloir décoller la vitre arrière.Utilisez un sèche cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator dans la petite ouverture.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.Une fois la vitre bien décollée, vous pouvez soulever la vitre et la retirer.
Ensuite dévisser les 13 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme du kit outil
Commencez à déclipser le châssis externe du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran.Déclipsez ainsi chaque côté du téléphone en faisant levier avec la spatule iSesamo.
Maintenant vous pouvez séparer délicatement le châssis externe du télépéhone.
Pour la suite des opération il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit.
Vous pouvez utiliser la spatule en nylon du kit outil pour débrancher la nappe de liaison de la batterie
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnectez le câble d'interconnexion au niveau du bas du téléphone.Puis délogez délicatement de son emplacement.
Et voilà la caméra avant de votre Galaxy A51 est démonté.Si vous n'arrivez plus à prendre de selfie car votre caméra frontale est abîmée, vous pouvez suivre ce tuto de réparation gratuit pour remplacer votre caméra avant !
Et voilà , votre câble d'interconnexion Galaxy A51 est retiré.Si vous avez des problèmes de réseaux ou de connexion WiFi, en suivant ce tuto gratuit vous pourrez résoudre le soucis en remplaçant votre câble d'interconnexion.
Pour remonter votre Galaxy A51 suivez ce guide en sens inverse.
