Galaxy A50
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A50
Votre vitre arrière Galaxy A50 a subi un lourd choc et elle est cassée ? Elle est fissurée et la poussière peut s'infiltrer librement ? Elle ne tient plus en place et ne protège plus correctement les composants internes (et notamment la batterie) ? Bref, cela pose un problème esthétique évident mais la face arrière a également un rôle de protection contre les chocs et les chutes. Une sorte de barrière pour épargner, tant que faire se peut, les composants de votre mobile. Ne tardez donc pas à agir pour la remplacer au risque de causer des dommages à long terme. Mais vous pouvez compter sur SOSav, LA solution de réparation smartphone à moindre frais !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à effectuer pour changer cette face arrière cassée. Toutes les étapes sont détaillées pour vous accompagner au cours de votre réparation Galaxy A50. Vous verrez alors que réparer son smartphone n'est pas si compliqué et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A50, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution.
- Face arrière fissurée
- Vitre arrière cassée
Comment changer vitre arrière pour Galaxy A50 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A50 - Guide images
Avant de changer votre face arrière Galaxy A50, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du téléphone.En exerçant un légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Moins de 2 minutes plus tard, votre tiroir SIM & SD est extrait !
Faites un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Un outil inattendu qui va vous aider à décoller la vitre arrière.Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator pour prendre le relais.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez ensuite faire levier avec le médiator pour saisir et retirer la coque arrière.
Votre coque arrière Galaxy A50 est désormais séparée.En cas que vitre cassée, vous savez comment la remplacer grâce à ce tuto gratuit ! Pensez à la recoller avec les stickers pour ne pas qu'elle bouge par la suite !
Pour remonter votre Galaxy A50 suivez ce guide en sens inverse.
