Galaxy A50
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A50
Temps : 50 min
Vous n'entendez plus ce que disent vos correspondants quand vous téléphonez avec votre Galaxy A50 ? Et pourtant le volume est au maximum ? Le son grésille et est insupportable ? En revanche, le son est normal quand vous basculez en mode haut-parleur ? Et bien, c'est parce que ce n'est pas le même haut-parleur qui entre en jeu ! Mais dans votre cas, c'est votre haut-parleur interne Galaxy A50 qui est défaillant. C'est lui qui permet de délivrer le son lors des appels. Il se situe en haut du téléphone pour tomber au creux de l'oreille quand vous téléphonez.
Les experts de SOSav vous expliquent comment le remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillées afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre et vous prouver que la réparation smartphone n'est pas si compliquée avec un peu de patience et de bonne volonté. Vous verrez aussi l'économie réalisée par rapport à l'intervention d'un pro !
Mais avant de réparer son Galaxy A50, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Voix des interlocuteurs lointaine
Haut-parleur interne (Officiel) - Galaxy A50 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A50 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Galaxy A50, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du téléphone.En exerçant un légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Moins de 2 minutes plus tard, votre tiroir SIM & SD est extrait !
Faites un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Un outil inattendu qui va vous aider à décoller la vitre arrière.Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator pour prendre le relais.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez ensuite faire levier avec le médiator pour saisir et retirer la coque arrière.
Votre coque arrière est désormais séparée.
Dévissez les 13 vis à l'aide du tournevis cruciforme.
Commencez à déclipser le châssis interne du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo dans un premier coin.Déclipsez ainsi tout le haut du téléphone en faisant levier avec la iSesamo.
Poursuivez l'opération sur les côtés du Galaxy A50.
Vous pouvez à présent séparer délicatement le châssis interne du reste du Galaxy A50.
Votre châssis interne est déposé.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la caméra avant. Puis retirez-la !
Votre caméra avant est déposée.
Débranchez le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth de la carte mère.Puis faites de même pour le câble d'interconnexion GSM.
Déverrouillez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis la nappe LCD.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge qui maintient la carte mère au châssis. (Photo 1)Vous pouvez maintenant extraire la carte mère.
La carte mère Galaxy A50 est partiellement démontée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déloger et sortir le haut-parleur interne.
Votre haut-parleur interne Galaxy A50 est désormais démonté.Si vous n'entendez plus rien lors des appels, pensez à le changer grâce à ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre Galaxy A50 suivez ce guide en sens inverse.
