Galaxy A50
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A50
Vous angoissez à l'idée de devoir recharger votre Galaxy A50 ? Vous avez essayé plusieurs chargeur Samsung fonctionnels sur d'autres appareils, mais votre téléphone ne veut rien savoir et refuse de charger. Vous devez "jouer" avec le port USB-C pour qu'il détecte la charge ? Vous ne pouvez plus sauvegarder vos données sur votre ordinateur car votre mobile n'est plus reconnu ? Bref, votre quotidien est devenu invivable et vous ne pouvez même plus utiliser votre téléphone ? Vous avez raison d'appel SOSav à l'aide !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous montrer comment remplacer votre connecteur de charge Galaxy A50 ! Pas besoin d'un pro pour réparer son smartphone, SOSav est là pour vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Grâce à nos étapes illustrées et commentées, vous saurez exactement comment remplacer le connecteur de charge défaillant et retrouver un smartphone comme neuf ! L'avantage ? Vous faites une vraie économie par rapport à l'intervention du SAV constructeur ou d'un réparateur smartphone.
Mais avant toute chose, il est préférable d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A50.
- Connecteur de charge HS
- Problème de charge
- Charge non détectée S
- martphone non reconnu par l'ordinateur
- Synchronisation en USB impossible
Connecteur de charge - Galaxy A50 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A50 - Guide images
Avant de changer votre connecteur de charge Galaxy A50, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du téléphone.En exerçant un légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Moins de 2 minutes plus tard, votre tiroir SIM & SD est extrait !
Faites un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Un outil inattendu qui va vous aider à décoller la vitre arrière.Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator pour prendre le relais.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez ensuite faire levier avec le médiator pour saisir et retirer la coque arrière.
Votre coque arrière est désormais séparée.
Dévissez les 13 vis à l'aide du tournevis cruciforme.
Commencez à déclipser le châssis interne du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo dans un premier coin.Déclipsez ainsi tout le haut du téléphone en faisant levier avec la iSesamo.
Poursuivez l'opération sur les côtés du Galaxy A50.
Vous pouvez à présent séparer délicatement le châssis interne du reste du Galaxy A50.
Votre châssis interne est déposé.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits lors de la suite de la réparation Galaxy A50.
Déconnectez ensuite la nappe du capteur d'empreinte, toujours avec la spatule en nylon.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge qui maintiennent le capteur au châssis. (Photo 1)A présent, vous pouvez extraire le capteur d'empreinte l'aide de la pince.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison du connecteur de charge.Repliez-la ensuite délicatement pour ne pas gêner la suite de l'opération.
Vous avez désormais accès au câble d'interconnexion WiFi / Bluetooth. Débranchez-le à son tour !Décalez-le légèrement sur le côté pour faciliter le retrait du connecteur de charge.
Réutilisez la pince plate pour saisir et retirer le connecteur de charge.
Votre connecteur de charge Galaxy A50 est retiré.En cas de problèmes de charge, vous savez maintenant comment le remplacer grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A50 suivez ce guide en sens inverse.
