Galaxy A50
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Galaxy A50
Votre châssis Galaxy A50 s'est tordu lors d'une mauvaise chute ? Il s'est cassé lors d'une précédente réparation ? Pas de panique car SOSav est là pour vous aider ! Pourquoi le châssis interne est si important ? C'est lui qui permet le bon maintient de tous les composants internes ! S'il est tordu, cela peut fissurer l'écran ou la face arrière en créant un trop forte pression. Bref, un châssis tordu ou endommagé peut causer des dommages internes à plus ou moins long terme. Vous avez donc raison de prendre les choses en main dès à présent.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation pour vous expliquer comment changer le châssis endommagé en quelques minutes seulement. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous accompagner tout au long de l'opération. Vous apprendrez ainsi que réparer son Galaxy A50 n'est pas si difficile et que vous faites une importante économie par rapport à l'intervention d'un professionnel.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A50, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution !
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Châssis interne (Officiel) - Galaxy A50 36.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer châssis interne pour Galaxy A50 - Guide images
Avant de changer votre châssis interne Galaxy A50, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du téléphone.En exerçant un légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Moins de 2 minutes plus tard, votre tiroir SIM & SD est extrait !
Faites un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Un outil inattendu qui va vous aider à décoller la vitre arrière.Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator pour prendre le relais.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez ensuite faire levier avec le médiator pour saisir et retirer la coque arrière.
Votre coque arrière est désormais séparée.
Dévissez les 13 vis à l'aide du tournevis cruciforme.
Commencez à déclipser le châssis interne du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo dans un premier coin.Déclipsez ainsi tout le haut du téléphone en faisant levier avec la iSesamo.
Poursuivez l'opération sur les côtés du Galaxy A50.
Vous pouvez à présent séparer délicatement le châssis interne du reste du Galaxy A50.
Votre châssis interne Galaxy A50 est déposé.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un neuf en suivant ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre Galaxy A50 suivez ce guide en sens inverse.
