Galaxy A50
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A50
Vous rencontrez des difficultés à prendre des selfies car votre caméra avant Galaxy A50 ne fonctionne plus ? Elle refuse de s'ouvrir et affiche un message d'erreur ? L'image reste noire ou les clichés sont flous lorsque vous tentez de prendre une photo ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser la caméra frontale et vous cherchez une solution ? SOSav est là pour vous aider !
Nos techniciens ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour effectuer votre changement de caméra avant vous-même. Vous verrez que réparer son smartphone n'est pas si compliqué ! Suivez les conseils de nos experts à travers ces étapes illustrées et commentées pour retrouver un smartphone comme neuf pour deux à trois fois moins cher que de faire appel à un pro.
Mais pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A50 !
- Caméra avant HS
- Photos floues
Caméra avant (Officielle) - Galaxy A50 48.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A50 - Guide images
Avant de changer votre caméra avant Galaxy A50, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du téléphone.En exerçant un légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Moins de 2 minutes plus tard, votre tiroir SIM & SD est extrait !
Faites un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Un outil inattendu qui va vous aider à décoller la vitre arrière.Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator pour prendre le relais.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez ensuite faire levier avec le médiator pour saisir et retirer la coque arrière.
Votre coque arrière est désormais séparée.
Dévissez les 13 vis à l'aide du tournevis cruciforme.
Commencez à déclipser le châssis interne du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo dans un premier coin.Déclipsez ainsi tout le haut du téléphone en faisant levier avec la iSesamo.
Poursuivez l'opération sur les côtés du Galaxy A50.
Vous pouvez à présent séparer délicatement le châssis interne du reste du Galaxy A50.
Votre châssis interne est déposé.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits lors de la suite de la réparation Galaxy A50.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la caméra avant. Puis retirez-la !
Votre caméra avant Galaxy A50 est déposée.Si vous ne parvenez plus à prendre de selfies, vous savez désormais comment changer la caméra défaillante grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A50 suivez ce guide en sens inverse.
