Samsung Galaxy A5
Ecran complet
Guide de réparation : Ecran complet Samsung Galaxy A5
Après une malheureuse chute, l'écran de votre Samsung Galaxy A5 s'est cassé ' Le tactile a du mal à fonctionner ou les problèmes d'affichage vous empêchent d'utiliser votre smartphone comme vous le voulez ' SOSav est là pour vous aider car vous avez la possibilité de le réparer vous-même ! Nos experts vous expliquent toutes les manoeuvres à suivre pour remplacer facilement l'écran de votre A5, dans ce tuto de réparation illustré et commenté.
- Ecran cassé
- Tactile qui ne répond plus
- Nombreuses rayures
- Pixels morts
- Ecran noir
- Problèmes d'affichage
Kit réparation écran OR (Officiel) - Galaxy A5 102.31€ 107.69€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran complet pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran complet de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
L'écran de votre Galaxy A5 est maintenant démonté.Remplacez l'écran cassé par un écran neuf si nécessaire.
