Samsung Galaxy A5
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy A5
Besoin de retrouver un peu d'autonomie sur votre Samsung Galaxy A5 au lieu de transporter votre chargeur tout au long de la journée ' Si la batterie se décharge à vitesse grand V et que vous souhaitez y remédier, les experts de SOSav vous ont préparé un tuto de réparation complet pour vous dévoiler toutes les manipulations à réaliser afin de remplacer vous-même la batterie de votre A5.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Kit réparation Batterie compatible Galaxy A5 47.12€ 49.60€ Voir le produit visibility
Batterie - Galaxy A5 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.‹Remplacez-la par une neuve si la batterie refuse de charger.
