Samsung Galaxy A5 2017
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Samsung Galaxy A5 2017
Temps : 50 min
Vous rencontrez de graves soucis de fonctionnement avec votre carte mère Galaxy A5 2017 ? Pas de réception réseau ou une oxydation sévère ? La carte mère est certainement en cause ! Les experts de SOSav ont réalisé un guide de démontage de la carte mère du Galaxy A5 2017 afin de pouvoir la remplacer vous même rapidement et simplement !
- Galaxy A5 2017 qui ne s'allume pas
- Problèmes de réseau non liés a l'antenne
Comment remplacer carte mère pour Samsung Galaxy A5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Galaxy A5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre puis la partie basse de cette dernière en glissant la spatule dans le sens indiqué par les flèches sur les photos.
Une fois la vitre arrière décollée, soulevez-la délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La vitre arrière Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge servant à maintenir le bloc supérieur / haut-parleur externe.
Insérez une spatule iSesamo sur le côté gauche, entre le bloc supérieur et le châssis du téléphone puis faites délicatement levier afin de le déclipser.Procédez à la même opération sur le côté supérieur droit.
Saisissez le bloc supérieur / haut-parleur externe, puis procédez à son retrait.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GSM.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice châssis-antenne GSM.Faites délicatement levier puis retirez l'antenne.L'antenne GSM de votre Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe du bouton home à l'aide de la spatule en nylon, puis la nappe des boutons de façade "Menu" et "Retour".
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la spatule les nappes boutons volume et de l'écran.
Puis déverrouillez les nappes haut-parleur interne et caméra avant grâce à la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la caméra avant et procédez à son retrait.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis servant à maintenir la carte mère.
Insérez l'outil d'éjection dans le trou du tiroir carte MicroSD.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le tiroir carte MicroSD est désormais démonté.
Insérez l'outil d'éjection dans le trou du tiroir carte SIM.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A5 2017 est désormais démonté.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez la carte mère puis procédez à son retrait.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la caméra arrière.
Repoussez très délicatement la caméra arrière puis procédez à son retrait.
La carte mère Galaxy A5 2017 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
