Samsung Galaxy A5 2017
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Samsung Galaxy A5 2017
Si votre Galaxy A5 2017 ne détecte plus les smartphones ou objets connectés NFC, l'antenne de votre téléphone est peut etre défaillante. SOSav vous propose ainsi ce guide de réparation qui vous dévoile toutes les manipulations à réaliser pour remplacer l'antenne NFC de votre smartphone et retrouver toutes ses fonctionnalités. Une réparation Galaxy A5 2016 qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
- Pas de réaction à l'utilisation du NFC
- Mauvaise réception NFC au contact d'un objet NFC
Comment remplacer antenne nfc pour Samsung Galaxy A5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne NFC de votre Galaxy A5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre puis la partie basse de cette dernière en glissant la spatule dans le sens indiqué par les flèches sur les photos.
Une fois la vitre arrière décollée, soulevez-la délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La vitre arrière Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge servant à maintenir le bloc supérieur / haut-parleur externe.
Insérez une spatule iSesamo sur le côté gauche, entre le bloc supérieur et le châssis du téléphone puis faites délicatement levier afin de le déclipser.Procédez à la même opération sur le côté supérieur droit.
Saisissez le bloc supérieur / haut-parleur externe, puis procédez à son retrait.
Glissez la spatule en nylon sous la nappe de contact NFC afin de la décoller délicatement.Saisissez puis retirez l'antenne NFC.
L'antenne NFC de votre Galaxy A5 2017 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bloc supérieur / haut-parleur externe neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
