Galaxy A42 5G
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A42 5G
Votre batterie de votre Galaxy A42 (5G)montre de sérieux signes de fatigue ? Elle a tendance à surchauffer, même quand vous ne faites rien de spécial avec votre smartphone ? L'autonomie est catastrophique et vous êtes obligé de recharger votre téléphone plusieurs fois par jour pour espérer pouvoir l'utiliser jusqu'au soir ? La batterie a gonflé et a poussé l'écran ou la vitre arrière ? Un risque de casse et un danger potentiel pour vous et votre smartphone. Vous avez eu le bon réflexe de venir ici !
Nous savons bien que la batterie Galaxy A42, comme toutes les batteries de smartphone, est l'élément le plus sujet à l'usure au fil du temps. La batterie perd forcément en capacité à force d'être rechargée et l'autonomie devient alors moindre. Une obsolescence programmée que vous pouvez facilement combattre !
C'est pourquoi nos techniciens SOSav ont créé ce tutoriel de réparation qui vous permet de changer facilement cette batterie. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin d'expliquer au mieux les manoeuvres à réaliser. Les gestes sont décortiqués pour vous accompagner tout au long de votre réparation du Galaxy A42 (5G). Vous apprendrez ainsi que c'est une opération à la portée de tous, contrairement aux légendes urbaines ou aux dires des constructeurs. Nous mettons tous les outils utiles à votre disposition pour passer à l'action et retrouver votre liberté !
Avant de changer votre batterie Galaxy A42, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données. Simple mesure de précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problèmes de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Galaxy A32 (5G) et A42 32.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy A42 5G - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A42 5G - Guide images
Avant de changer votre écran Galaxy A42 (5G), veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du A42.
En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez alors le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.
Puis chauffez la face arrière (1 à 2 minutes environ) afin de ramollir la colle qui la maintient au châssis.
N'hésitez à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes
.Etape 5
insérez délicatement entre la vitre et le châssis un médiator en métal pour créer une légère ouverture.
Prenez ensuite le relai avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faite le tour du téléphone avec le médiator pour bien décoller la vitre arrière.
Vous pourrez ensuite l'enlever a la main.
Dévissez à l'aide d'un cruciforme les 15 vis entourées en rouge.
Puis utilisez le spudger afin de déclipser le composant.
Faites glisser le levier sur toute la longueur du châssis pour le décoller du bloc écran.
Ensuite, mettez-le de coté.
Débranchez la nappe de la batterie afin de continuer la réparation en toute tranquillité.
Venez ensuite a débrancher les trois nappes de liaison du connecteur de charge.
Grâce à un décapeur thermique (ou sèche cheveux) chauffez l'écran afin d'atteindre le dos de la batterie.
Ensuite, insérez la spatule en métal entre la batterie et le châssis afin de faire levier.
Une fois qu'il est possible de le faire, glissez la spatule large, plate en plastique sous le composant pour remplacer l'ustensile métallique.
Enfoncez la carte sous la batterie pour terminer le décollage.
Veillez à ne pas endommager la batterie.
Pour remonter votre Galaxy A42 5G suivez ce guide en sens inverse.
