Galaxy A41
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A41
Vous n'entendez plus vos correspondants lorsque vous téléphonez ? Le son se coupe sans arrêt ou grésille ? Le son est faible alors que le volume est au maximum ? Pourtant, tout fonctionne en mode haut-parleur ou quand vous regardez des vidéos ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts ! Ici, c'est votre haut-parleur interne Galaxy A41 qui pose problème. Mais comptez sur SOSav afin de vous aider à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer comment redonner de la voix à vos interlocuteurs et à moindre frais.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données avant d'entreprendre la réparation Galaxy A41.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Voix lointaine des interlocuteurs
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A41 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Galaxy A41, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière Galaxy A41 à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour plus de douceur dans la suite de la réparation téléphone.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour de la face arrière afin de la décoller.Ouvrez la coque et prenez soin de bien retirer les dernières traces de colle pour la séparer complètement.
La façade arrière est déposée et partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 16 vis entourées en rouge. (Photo 1)Commencez ensuite à déclipser le côté du châssis avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite tout le contour du châssis.Vous pouvez maintenant séparer le châssis.
Le châssis est déposé.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A41, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation !
Reprenez la iSesamo pour déloger et sortir le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne Galaxy A41 est démonté.Changez-le grâce à ce tuto gratuit, si vous avez des soucis lors des appels
Pour remonter votre Galaxy A41 suivez ce guide en sens inverse.
