Guide de réparation : Ecran Galaxy A41
Votre écran Galaxy A41 est fissuré et n'affiche plus correctement les couleurs ? L'écran reste noir alors que le téléphone vibre et sonne pour montrer qu'il est en vie ? Le tactile ne répond plus et vous ne pouvez plus naviguer parmi vos applications ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone et vous cherchez une solution à moindre prix ? SOSav est là pour vous aider !
A travers notre longue expérience, nous savons que l'écran Galaxy A41, comme tous les écrans téléphone, est fragile et le plus sensible à la casse. Pourtant, sans écran, impossible d'utiliser son smartphone... Mais pourquoi vouloir changer de téléphone ?! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cet écran cassé vous-même ! Vous aurez ainsi la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile tout.e seul.e !
Mais pourquoi changer mon écran Galaxy A41 moi-même ? Pour faire des économies et faire un geste écologique ! Réparer son téléphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ou le SAV constructeur qui ne prend pas en garantie la casse de l'écran. Sans compter l'économie par rapport à l'achat d'un nouveau mobile ! Mais réparer son écran Galaxy A41, c'est aussi éviter le piège de l'obsolescence programmée ! Vous ne créez pas d'e-déchets inutiles et limitez votre impact CO2 sur la planète. Un réflexe que vous pourrez appliquer à tous les appareils de la maison !
Dernière chose avant de vous lancer dans votre réparation écran Galaxy A41 : faites une sauvegarde de vos données par précaution :)
- Ecran cassé
- Pixels morts
- Défaut d'affichage
- Problème tactile
- Nombreuses rayures
- Ecran noir
Ecran complet NOIR (Officiel) - Galaxy A41 99.90€ Voir le produit
Comment changer ecran pour Galaxy A41 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Galaxy A41 - Guide images
Avant de changer l'écran Galaxy A41, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière Galaxy A41 à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour plus de douceur dans la suite de la réparation téléphone.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour de la face arrière afin de la décoller.Ouvrez la coque et prenez soin de bien retirer les dernières traces de colle pour la séparer complètement.
La façade arrière est déposée et partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 16 vis entourées en rouge. (Photo 1)Commencez ensuite à déclipser le côté du châssis avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite tout le contour du châssis.Vous pouvez maintenant séparer le châssis.
Le châssis est déposé.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A41, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation !
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la nappe de l'écran.Puis débranchez la nappe du connecteur de charge.
Poursuivez en débranchant la nappe côté carte mère.
Chauffez quelques secondes le connecteur où se branche l'écran pour faciliter son retrait.Vous pouvez sortir la nappe Galaxy A41 à l'aide de la spatule !
La nappe écran et connecteur de charge est sortie.
Gardez la spatule en nylon en main pour débrancher le câble d'interconnexion...... Ainsi que le capteur d'empreinte.
Reprenez le tournevis curciforme pour retirer la vis entourée en rouge. (Photo 1)Il ne vous reste plus qu'à faire levier avec la spatule en nylon pour sortir délicatement le connecteur de charge !
Le connecteur de charge est déposé.
Terminez par sortir le capteur d'empreinte grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le câble d'interconnexion... Et le retirez le long du châssis.
Chauffez quelques secondes la face avant opposée à la batterie afin de ramollir la colle qui retient la batterie.Ne chauffez jamais directement la batterie ! Insérez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour l'extraire.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
La batterie Galaxy A41 est sortie.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Vous pouvez délicatement sortir la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
La carte mère est déposée.
Servez-vous de la iSesamo pour déloger et sortir le haut-parleur interne.
Chauffez de nouveau quelques secondes le vibreur pour faciliter son retrait.Vous n'avez plus qu'à sortir le vibreur avec la pointe de la spatule en nylon.
L'écran Galaxy A41 est entièrement démonté.Suivez ce tuto gratuit pour changer votre écran cassé !
Pour remonter votre Galaxy A41 suivez ce guide en sens inverse.
