Galaxy A41
Connecteur de charge / Jack
Guide de réparation : Connecteur de charge / Jack Galaxy A41
Vous angoissez à l'idée de devoir charger votre téléphone car il ne détecte plus aucune câble ? Le port USB-C est tordu ou obstrué et vous ne pouvez plus insérer le câble ? Rien ne se passe quand vous le branchez ? Impossible de sauvegarder vos données sur un PC... Bref, votre connecteur de charge Galaxy A41 a rendu l'âme et vous devez le remplacer ! SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres pour le changer rapidement et très simplement. Ce tuto est aussi valable en cas de soucis avec la prise jack Galaxy A41 qui est intégrée au connectée de charge !
Mais avant d'entamer votre réparation Galaxy A41, faites une sauvegarde de vos données sur PC ou Cloud par précaution ;)
- Problème de charge
- Impossible de charger
- Charge non détectée
- Impossible de synchroniser les données
Connecteur de charge - Galaxy A41 22.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge / jack pour Galaxy A41 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge / jack pour Galaxy A41 - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Galaxy A41, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière Galaxy A41 à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour plus de douceur dans la suite de la réparation téléphone.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour de la face arrière afin de la décoller.Ouvrez la coque et prenez soin de bien retirer les dernières traces de colle pour la séparer complètement.
La façade arrière est déposée et partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 16 vis entourées en rouge. (Photo 1)Commencez ensuite à déclipser le côté du châssis avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite tout le contour du châssis.Vous pouvez maintenant séparer le châssis.
Le châssis est déposé.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A41, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation !
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la nappe de l'écran.Puis débranchez la nappe du connecteur de charge.
Poursuivez en débranchant la nappe côté carte mère.
Chauffez quelques secondes le connecteur où se branche l'écran pour faciliter son retrait.Vous pouvez sortir la nappe Galaxy A41 à l'aide de la spatule !
La nappe écran et connecteur de charge est sortie.
Gardez la spatule en nylon en main pour débrancher le câble d'interconnexion...... Ainsi que le capteur d'empreinte.
Reprenez le tournevis curciforme pour retirer la vis entourée en rouge. (Photo 1)Il ne vous reste plus qu'à faire levier avec la spatule en nylon pour sortir délicatement le connecteur de charge !
Le connecteur de charge Galaxy A41 est déposé.Suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement en cas de problème de charge !
Pour remonter votre Galaxy A41 suivez ce guide en sens inverse.
