Galaxy A41
Châssis interne & Haut-parleur externe
Guide de réparation : Châssis interne & Haut-parleur externe Galaxy A41
Votre téléphone n'émet plus aucun son ? Le son grésille lorsque vous regardez des vidéos ? Vous ne l'entendez pas sonner ? Le son reste faible alors que le volume est au maximum ? Pourtant tout fonctionne en appel ? Car il s'agit d'un haut-parleur différent ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Galaxy A41 qui est en cause, et il sert à tous les sons sauf pour les appels !
Votre châssis Galaxy A41 est tordu après une mauvaise chute ? Le châssis est tordu et vous craignez pour la santé de votre mobile ? Le châssis est véritablement la colonne vertébrale du téléphone car il maintient tous les composants ! En cas de châssis tordu, il y a un risque de fissurer l'écran ou la coque arrière ! N'attendez donc pas pour agir.
Et ça tombe bien puisque nos experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment démonter le châssis et/ou le haut-parleur externe en fonction de la panne rencontré. En quelques minutes seulement, vous retrouverez un téléphone comme neuf à moindre frais !
Nous conseillons toujours de faire une sauvegarde de données avant d'entamer sa réparation Galaxy A41 !
- Châssis cassé
- Châssis tordu
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
Vitre arrière (Officielle) - Galaxy A41 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer châssis interne & haut-parleur externe pour Galaxy A41 - Guide images
Avant de changer le châssis interne ou haut-parleur externe Galaxy A41, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière Galaxy A41 à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour plus de douceur dans la suite de la réparation téléphone.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour de la face arrière afin de la décoller.Ouvrez la coque et prenez soin de bien retirer les dernières traces de colle pour la séparer complètement.
La façade arrière est déposée et partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 16 vis entourées en rouge. (Photo 1)Commencez ensuite à déclipser le côté du châssis avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite tout le contour du châssis.Vous pouvez maintenant séparer le châssis Galaxy A41.
Il ne reste plus qu'à déloger et sortir le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Le châssis et le haut-parleur externe Galaxy A41 sont séparés.Suivez ce tuto gratuit pour changer l'un ou l'autre et n'oubliez pas de replacer le haut-parleur sur le nouveau châssis ;)
Pour remonter votre Galaxy A41 suivez ce guide en sens inverse.
