Galaxy A41
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A41
Votre caméra avant Galaxy A41 n'arrive plus à prendre de photos ? Les selfies sont ratés et flous ? L'image reste noire ou un message d'erreur apparaît en mode portrait ? Alors que tout fonctionne avec la caméra principale ? C'est parce qu'elles sont indépendantes ! Mais les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté ! Chaque étape est détaillée afin de vous permettre de remplacer facilement et à moindre frais cette caméra défaillante.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution, avant d'entamer votre réparation Galaxy A41.
- Caméra HS
- Image noire
- Message d'erreur
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A41 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Galaxy A41, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière Galaxy A41 à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour plus de douceur dans la suite de la réparation téléphone.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour de la face arrière afin de la décoller.Ouvrez la coque et prenez soin de bien retirer les dernières traces de colle pour la séparer complètement.
La façade arrière est déposée et partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 16 vis entourées en rouge. (Photo 1)Commencez ensuite à déclipser le côté du châssis avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite tout le contour du châssis.Vous pouvez maintenant séparer le châssis.
Le châssis est déposé.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A41, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation !
Gardez la spatule en main pour déconnecter et sortir la caméra avant.
La caméra avant Galaxy A41 est déposée.En cas de problème lors de la prise de selfies, suivez ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A41 suivez ce guide en sens inverse.
