Galaxy A40
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A40
Malgré le changement du connecteur de charge, vous ne parvenez toujours pas recharger correctement votre Galaxy A40 ? Il n'est pas reconnu par votre ordinateur et ne se rend même pas compte qu'un chargeur Samsung y est connecté ? Bref, c'est la galère ! Ou vous avez endommagé la nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A40 lors d'une malheureuse manoeuvre ? Pas de panique car vous pouvez compter sur SOSav pour vous aider !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté spécialement pour vous ! Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A40. Vous verrez chaque geste décortiqué pour remplacer cette nappe défaillante comme un.e pro ! Vous verrez aussi que réparer son Galaxy A40 n'est pas si compliqué et vous ferez aussi une importante économie !
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A40.
- Nappe déchirée
- Problèmes de charge persistants
- Charge non détectée
- Téléphone non reconnu par l'ordinateur
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Galaxy A40 - Guide images
Avant de changer votre nappe connecteur de charge Galaxy A40, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du A40.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez alors le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Puis chauffez la face arrière (1 à 2 minutes environ) afin de ramollir la colle qui la mainitient au châssis.N'hésitez à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
C'est l'entrée de scène de notre star la iSesamo : insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le côté.Puis décollez délicatement la partie haute en glissant le médiator tout autour.Faites attention à ne pas dépasser la ligne rouge dessinée sur nos photos, en bas du A40, au risque d'endommager des nappes cachées en-dessous.
Basculez en douceur la face arrière pour l'ouvrir à la verticale.
Votre façade arrière est déposée.
Utilisez le tournevis plat pour retirer le cache qui protège la nappe du capteur empreinte. La spatule iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
La cache plastique est retiré.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
Puis, de nouveau avec le tournevis plat, décollez délicatement le capteur.Vous pouvez le saisir et le retirer totalement.
Le capteur d'empreinte est maintenant extrait.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils afin de dévisser les 12 vis entourées en rouge.
De nouveau avec la iSesamo, créez une petite ouverture entre l'écran et le châssis.Et prenez le relais avec le médiator. Bref, vous connaissez la chanson maintenant :)
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche du châssis.Répétez l'opération sur le côté droit.Vous pouvez séparer le châssis.
Le châssis est séparé et partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la réparation Galaxy A40.
Poursuivez avec la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis déconnectez-la côté carte mère également.
La nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A40 est maintenant déposée.Si vous rencontrez des problèmes de charge persistants, remplacez-la par une nappe neuve.
Pour remonter votre Galaxy A40 suivez ce guide en sens inverse.
