Galaxy A40
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A40
Vous n'entendez pas ce que disent vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Galaxy A40 ? Leur voix paraît étouffée ou très lointaine ? Vous ne passez pourtant pas dans un tunnel et cela vous le fait avec tout le monde... Le son se coupe ou grésille ? Et pourtant, le son est normal quand vous passez en mode haut-pareur ou quand vous regardez une vidéo ? Logique puisque votre mobile possède deux haut-parleurs ! Dans votre cas, c'est votre haut-parleur interne Galaxy A40 qui pose problème. Il n'intervient que pour les appels et se trouve en haut de votre téléphone. Bref, vous ne pouvez pas téléphonez avec votre smartphone, un comble ! Mais vous avez le bon réflexe de venir chez SOSav pour régler tous vos soucis.
Nos techniciens ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à réaliser pour changer ce haut-parleur interne défaillant. Suivez attentivement les étapes détaillées de notre guide gratuit pour agir comme un réparateur pro mais à moindre frais ! Vous ne dépendez de personne et pouvez redonner vie à votre mobile vous-même pour deux à trois fois moins cher que le SAV constructeur ou un pro.
Mais avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A40, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Voix lointaine des interlocuteurs
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A40 - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur interne Galaxy A40, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du A40.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez alors le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Puis chauffez la face arrière (1 à 2 minutes environ) afin de ramollir la colle qui la mainitient au châssis.N'hésitez à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
C'est l'entrée de scène de notre star la iSesamo : insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le côté.Puis décollez délicatement la partie haute en glissant le médiator tout autour.Faites attention à ne pas dépasser la ligne rouge dessinée sur nos photos, en bas du A40, au risque d'endommager des nappes cachées en-dessous.
Basculez en douceur la face arrière pour l'ouvrir à la verticale.
Votre façade arrière est déposée.
Utilisez le tournevis plat pour retirer le cache qui protège la nappe du capteur empreinte. La spatule iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
La cache plastique est retiré.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
Puis, de nouveau avec le tournevis plat, décollez délicatement le capteur.Vous pouvez le saisir et le retirer totalement.
Le capteur d'empreinte est maintenant extrait.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils afin de dévisser les 12 vis entourées en rouge.
De nouveau avec la iSesamo, créez une petite ouverture entre l'écran et le châssis.Et prenez le relais avec le médiator. Bref, vous connaissez la chanson maintenant :)
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche du châssis.Répétez l'opération sur le côté droit.Vous pouvez séparer le châssis.
Le châssis est séparé et partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la réparation Galaxy A40.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déverrouillez le câble d'interconnexion côté carte mère.Puis déverrouillez la nappe de liaison du connecteur de charge.
Poursuivez en déconnectant et en retirant la caméra avant.
La caméra avant est déposée.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge qui retient la carte mère au châssis écran. (Photo 1)Soulevez ensuite la carte mère à l'aide de la spatule en nylon pour l'extraire.
La carte mère Galaxy A40 est partiellement démontée.
Glissez délicatement le tournevis plat sous le haut-parleur interne afin de l'extraire.La spatule iSesamo est, de nouveau, trop large pour être utilisée ici.
Votre haut-parleur interne Galaxy A40 est déposé.Au lieu de consulter un ORL, pensez plutôt à changer ce haut-parleur défaillant grâce à notre guide gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A40 suivez ce guide en sens inverse.
